-   -   на заметку; про ход ХХ на нетральной (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/na-zametku-pro-hod-hh-na-netral-noi-5344/)
Дядь Деня 03.03.2010 22:17
Была такая проблема; -разгоняешь машину и пускаешь на нейтралку и чем больше скорось тем выше ходили обороты- от 600, до 1300 тде то доходило. Поискав по форуму,нарыл,что это ДРВМ и то что его надо прочистить,прочистил-эффкта ноль:mad:. Через месяц после этого от делать нечего промыл форсунки и о,чудо,обороты на ходу,на нетралке стоят:biggrin: И так на заметку,у кого есть такая проблема попробуйте и отпишитесь. Уважаемые знатоки-это мистика или форсунки к этому имели дело?
FuchS 03.03.2010 22:36
Было и есть - когда едешь на нейтралке ХХ - 900-1000,как остановишься - 650-840! мыл форсунки ничего не изменилось кроме динамики!видимо так и надо - у бати на Е34 точно так же!:wave:
Дядь Деня 03.03.2010 22:38
Сообщение от FuchS (Сообщение 38585)
НО У МЕНЯ СОВСЕМ ДРУГОЙ ДВИЖОК СТОИТ-М60 В30:wave:
MaRsHel 04.03.2010 18:39
промыли компьютер бил засарен ,до этого делал диагностику видала ошибку 100 Control Unit Fault кажется перевод каскадный выход
в общем тут такая делема
обороты плавают только тогда когда машина полностью согрета скажем проехал 30 км и начинает все свои фокусы а именно *(плавают обороты от 1500 - 3000 ,или набор от сразу падает и пытается подняться иногда просто глохнет)
промывал дросельную заслонку ,компьютер,чистил форсунки..
а еще ставил датчик хх от другой бмв у меня 318i e36 m42 ставел кажется от м 40 даже не знаю какой обём движка
хочу узнать если разница от этих датчиков хх скажем у меня машина американка у неё датчик как буква Т трубки рядом а у того который я ставил трубка одна ниже другая выше ...
вопрос что может быть
bublikov29 05.03.2010 13:53
как понять мыли компьютер, и что такое каскадный выход?
Yon525 05.03.2010 18:06
Сообщение от bublikov29 (Сообщение 38863)
Насяльника ми кампьютерама мили, мили осена грязный был совсем пинзец:biggrin1:
Дядь Деня 05.03.2010 18:12
Сообщение от Yon525 (Сообщение 38912)
:thumbup::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::bigg rin1::biggrin1::biggrin1:ой не могуууууу,на тебе за этоbeer
Yon525 05.03.2010 18:16
Так же, падают до 650 после полной остановки я так думаю это для поддержки систем (тормозов,ГУР) и чтоб подхватывала когда скорость включишь.Завтра собрался мыть форсунки как помою отпишусь об изменениях
Серый 74 05.03.2010 18:23
Сообщение от Yon525 (Сообщение 38915)
...аналогично:smile:
Дядь Деня 05.03.2010 18:31
Серый 74, Yon525, во всяком случае не пожалеете,а чем мыть и как собираетесь? Я снимал
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
