Начинаю ехать а на тупит
Старый 04.01.2011, 20:49 #1
Авто: 316I E36 1992г
По умолчанию Начинаю ехать а на тупит
Что за хрень? Заводится без проблем. Когда начинаешь ехать, начинает тупить, как будто не поступает попливо, потом прорывает и прет что дурная. Думал форсунки, прочистил проблема не исчезла. Топливный фильтр поменял, воздушный тоже, все тоже самое. Топливному насосу пару месяцев. Было такое летом пару раз вниания не обратил, а пришли холода и все участилось. Заводишь машину и через минуту начинаются фокусы, прорвало и все гуд. Стоит заглушить на пару минут и все повторяется. Сказали вода в системе, залил спирта - эффекта ноль.
Грешу на топливопровод или регулятор давления (бочонок на топливной магистрали?).
faRRRaon вне форума
Старый 04.01.2011, 20:54 #2
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
давление топлива проверял?
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 21:26 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Если не топ.система, похоже на термодатчик .
Старый 05.01.2011, 09:10 #4
Датчик темпратуры? Темпертурная стрелка живет своей жизнью, то показывает 12 часов, то падает как будто двиг холодный. На диагностике снимали показания с датчика показывал 90 град при упавшей стрелке на работающей машине - следовательно датчик жив. Насколько я знаю на двиге стоит 2 датчика, один на мозги, другой на панель. Менял приборуку стрелка падала тоже, но редко, правда приборка была никакая, подсветка не горела, спидометр не работал. Тупит у меня или датчик на панель или приборка или контакты, провода? Я правильно рассуждаю?
faRRRaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 14:13 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
датчика 2, один на мозг-другой на приборку! Проверьте тот что на приборку!
Arbeit macht frei...
Старый 05.01.2011, 18:38 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
мотор м40?
если да, как правило корень зла кроется в крышке распределитела, ну и соответственно бегунок и провода.
Старый 06.01.2011, 12:04 #7
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
мотор м40?
Да м40. Но если дело в бегунке и проводах (небудет искры), то должно хоть немного подтраивать, троения нет и в помине. Кстати недавно менял рмень ГРМ, так крышка с бегунком в норм состоянии. И еще если вовремя "тупления" нажать на газ до упора то слышен хлопок, вроде как в выпускном колеторе.
Старый 06.01.2011, 12:16 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Поменяй ДМРВ, хотя-бы на время, с заведомо исправного автомобиля.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 10.01.2011, 22:24 #9
Сегодня померял мультиметров сопротивление датчика температуры, вроде как норма, давление насоса примерно 3. Иеще при работе насоса слышны какие-то "вслипывания", как будто захлебывается. К чему бы это.
Старый 10.01.2011, 23:31 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
проверяйте провода,свечи
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
