Нагрев двигателя
Старый 07.03.2011, 15:57 #11
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525 , M50B25
при открытой крышке бачка никаких струек не вижу может всетаки помпа??? я ее всю в руках провертел, крыльчатка на месте и повреждений видимых нет. правда когда ее снимал ОЖ как обычно не потекла
Последний раз редактировалось vladun2010; 07.03.2011 в 15:58.
vladun2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 15:59 #12
Сказал спасибо: 6
как пробку выгнать раз и навсегда? заколебался уже . газуй негазуй не выходит .у клапана на бачке голова скручена, открутить не смог. стравливал через соединение "переход от доп помпы -штуцер клапанов печки". вроде самая высокая точка а толку нет
Последний раз редактировалось vladun2010; 07.03.2011 в 16:02.
Старый 07.03.2011, 16:00 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
vladun2010, если помпа в порядке - прокачайте систему от воздуха! Только крыльчатку проверьте 100% она может быть на валу - но прокручиваться...Проверяйте нет ли где течи - где течь там может воздух попадать - надо абсолютно все устранить - потом прокачивать!
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 07.03.2011 в 16:01.
Старый 07.03.2011, 16:10 #14
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Когда будете крыльчатку проверять, проверьте ещё чтобы люфта не было у вала на котором крыльчатка сидит.
Последний раз редактировалось Hogosha; 07.03.2011 в 16:11.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 16:13 #15
Сказал спасибо: 6
люфта не заметил. завтра сниму опять (благо не трудно). может попробовать машине носик задрать побольше ??? у меня помпа с пластиковой крыльчаткой, может на горячую прокрут?
Последний раз редактировалось vladun2010; 07.03.2011 в 16:15.
Старый 07.03.2011, 16:16 #16
Banned
Сказал спасибо: 172
При задирании носа главное чтобы бачёк расширительный оказался выше радиатора отопителя, там (в радиаторе отопителя) воздух любит собираться.
Старый 07.03.2011, 16:21 #17
Сказал спасибо: 6
течи нигде нет, хотя вру. в районе крышки бачка на сотах радиатора влажно, но ведь зона забора ОЖ в противоположном нижнем углу. причем радиатор был таким когда все работало хорошо(до начала неприятности)
Последний раз редактировалось vladun2010; 07.03.2011 в 16:23.
Старый 07.03.2011, 16:24 #18
Сказал спасибо: 6
план в голове оформился. завтра буду пробовать. о результате сообщу.
Старый 07.03.2011, 17:44 #19
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от vladun2010 Посмотреть сообщение
вопрос - Как давно менялась помпа и причина замены?
мои предположения-
-забиты соты радиатора.
-забита рубашка охлаждения блока двигателя.
у меня была подобная проблема из-за осколков крыльчатки, которые мешали нормальнй циркуляции ОЖ. и так же раздувало патрубки, и те же симпотомы были с печкой- холодная....
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 17:55 #20
Banned
Сказал спасибо: 172
И у меня было тоже самое, только оломок корпуса термостата в систему ушёл и забил.
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
