Нагрев двигателя
Старый 07.03.2011, 18:33 #21
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от vladun2010 Посмотреть сообщение
при открытой крышке бачка никаких струек не вижу может всетаки помпа??? я ее всю в руках провертел, крыльчатка на месте и повреждений видимых нет. правда когда ее снимал ОЖ как обычно не потекла
А вот это говорит о том что система завоздушена и в блоке нету антифриза!!
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 20:27 #22
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Тоже самое ,датчик показывает на без 5 минут,..воздуха нет.в системе...гоняю просто минут50-20 на холостых ,...а всё равно темп не подымается на 12... (((дмрв не работает))) вопрос? не пойму??? в чём загвоздка?
Последний раз редактировалось roletar; 07.03.2011 в 20:30.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 20:32 #23
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
в датчике прибора или в самом приборе. при условии, что система охлаждения в норме.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 20:52 #24
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а может термостат залип в открытом положении...
Arbeit macht frei...
Старый 07.03.2011, 21:23 #25
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
спасибо всём .. тепло стало,,,*8марта завтра* счас + 5 .......утром наверное бУдем поздравлятЬ любимых! А завтра в гараж.... отпишусь потом,,,,,
Старый 08.03.2011, 11:46 #26
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525 , M50B25
ЗАРАБОТАЛО!!!! правда блин пусто было, а я уже поник -минимум помпа, максимум мотор перебирать залил ОЖ через верхний патрубок пока с бачка через верх не пошло, завел дал газу. заглушил, еще раз долил. и все , пробки как небывало. это моя первая бэшка, на других машинах с пробками не сталкивался (всегда было без проблем).спасибо всем большое за участие!!!! САМЫЙ РЕАЛЬНЫЙ ФОРУМ
vladun2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 13:48 #27
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
vladun2010, присоединяйся
Старый 08.03.2011, 13:54 #28
Авто: Е39
на верхнем патрубке 2 винта - через них надо выгонять воздух на заглушенной машине при включенной на максимальную температуру печке с минимальными обротами.. при этом "массируя" нижний патрубок.. нежно
xxxHalkionxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 03:38 #29
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
привет участникам темы. у меня похожая проблема : греется до красной зоны, печка холодная (патрубки), давит ОЖ по мере прогрева из бачка(крышка снята).верхний патрубок кипяток и раздутый(когда крышка бачка закручена) , нижний холодный. термостат проверен, помпа тоже .клапана печки и доп помпа работают. HELP!!!!
У тебя дует головка, либо прокладка! 99,9%
-BMW- Лучший выбор
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
