| | #1 |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Загорелась лампа аккумулятора на приборке, поменял аккумулятор на новый оригинал БМВ, ситуация таже. (старый аккумулятор глаз зеленый, похоже поспешил с аккумулятором) Смотрел ИНПОЙ напряжение с новым АКБ 12.80, завел напряжение упало до 12.30, лампа на приборке горит, ХХ 750об/мин, напряжение мертво стоит на 12.30, поднимаю обороты, чуть перевалил за 1000 об/мин, (при этом сразу отпускаю педаль ХХ возвращается на 750) лампа гаснет, напряжение поднимается 12.80, 12,90, 13.40, 13.80, 14.02 пик, остается на уровне 13.70-13.90. Такое повторяется каждый раз если заглушить и завести двигатель снова. В чем дело ребята кто сталкивался, генератор ли? ДИСом подача напряжения что можно проверить ПЛАНОМ проверки, хотел генератор но там начал писать подключите Амперметр к терминалам, вообщем не стал лезть в эти дебри, может регулятор, реле какое нибудь? Последний раз редактировалось Polzovatel; 08.07.2014 в 18:12. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
регулятор, если после перегазовки начинает заряжать нормально.
| Сказал Спасибо SAN9 за это сообщение: | Polzovatel (08.07.2014) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 69
Слава тебе господи, а где находится самому можно менять? дорогая вещь? по ЕТК какой номер?
| | #4 |
Сказал спасибо: 23
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
| | #6 | |
Сказал спасибо: 69
, я то думал млять что то вроде реле)))
Последний раз редактировалось Polzovatel; 08.07.2014 в 21:42. | |
| | #7 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: voronez Авто: е34 м50в28 | да погоди, ни кипишуй, авто какого года? если не ошибаюсь, е39, даже рейстал, РР простые, тоесть не управляемые ЛИНом, небыло помойм там, "интеллектуальной зарядки", так что сними его, и проверь, для этого понадобиться, регулируемый источник напряжения, и 12вольтовая лампочка, ватт4-21
| | #8 | |
Сказал спасибо: 69
| | #9 |
| Завсегдатай Регистрация: 05.10.2012
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
| | #10 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: voronez Авто: е34 м50в28 | чет вообще жестко, 516 бачей за щетки, ну видел бошевские за почти 300 , если весь гена, ориг, около двадцатки тыров стоит, че ценат за копеечный РР, у бмв такая, ну ладноб. еслиб там подшипникиб на него, еще понял бы, а тут, куски графита, и простейший полупроводниковый стаб…
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Скачет напряжение на м52 523 (Е39) | sayatnur@nur.kz | Ремонт и эксплуатация BMW | 47 | 06.11.2017 15:08 |
| е39 напряжение | Polzovatel | Ремонт и эксплуатация BMW | 63 | 11.01.2014 11:42 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| низкое напряжение на 1-ой форсунке м-50 е-34 | евгений Раков | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 29.09.2010 12:56 |
| не стабильное напряжение e39 m52 | Slitch | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 09.01.2010 08:41 |
