Народ подскажите кто чем может
Старый 03.08.2010, 19:03 #11
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
У меня такая же проблема была на Е36, разные советчики всякое советовали .. типа поменяй расходомер, выбей катализатор. Выбел катализатор, не помогло. Хорошо не стал менять расходомер. Дело оказалось в датчике кислорода. Когда его поменял все заработало как надо. Кстати поставил от ВАЗ 2110 BOSCH. Там только разъем надо перепоять. подходит на ура. и провода не перепутать подогрев и которые с самого датчика.
Maxim371 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 19:10 #12
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Кстати у тебя там две лямды если я не ошибаюсь один перед катализатором другой за ним. если их два то не в коем случаи нельзя удалять катализатор если только менять!!!!
Или ехать к офицалам что бы мозги прошивали под один лямдазонт.
Старый 03.08.2010, 19:14 #13
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Maxim371 Посмотреть сообщение
Сначала нужно выяснить что делать, а потом делать. Сними шоры стереотипа
Старый 04.08.2010, 08:23 #14
Авто: бмв е60
В бензобаке необходимо почистить сеточки на насосе или их заменить и все будет нормально.
Protection вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 11:38 #15
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Переводчик, не знаю поможет ли тебе чем либо мое мнение, но у меня была подобная проблема. Правда чек у меня не загорался, но дело было так. На низких оборотах при трогании машина тупила по страшному, при нажатии на педаль ехать не хотела, набирала скорость еле-еле. На диагностике обнаружили неисправность датчика коленвала. Заменили и все стало ок.
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 23:32 #16
Авто: БМВ Е34
у меня е34 .не знаю может ни прав но может у тебя просто напросто в бак воздух не идет ! посмотри у меня была такая беда !
Хаджи вне форума   Ответить с цитированием
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
подскажите, может у кого такое было Е 53 Rytree Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 17.05.2013 11:42
Уважаемые владельцы Х5 подскажите, что может стучать под поликом с правой стороны!!! Aglam Дизель-клуб 1 07.04.2011 23:39
Подскажите может кто сталкивался!!! DOPPEL VANOS - bmw x5 e53 04 г cerbervmg Ремонт и эксплуатация BMW 10 05.04.2011 05:27
странное щелканье.... народ мож у кого такое было???? подскажите!!!!!!!!! Сем Ремонт и эксплуатация BMW 9 13.09.2010 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
