Описание темы:Кто сталкивался подскажите
Насколько хорош выпускной коллектор на е60?
Старый 27.01.2011, 16:21 #1
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Question Насколько хорош выпускной коллектор на е60?
Интересно, насколько хорош паук на е60 525i/530i M54 с технической и спортивной точки зрения, стоит ли его менять на равнодлинный, будет ли ощутимая разница. Сугубо на мой взгляд коллектор неплох, катализаторы металлические отнесены от портов подальше, не то что е46 где каты вплотную к портам и трубы в каждый из них идут считай под 90 градусов.
Есть мыслишка заменить на равнодлинный, со старого срезать каты и вварить их в секцию после равнодлинного, т.к. в равнодлинном попусту места нету.
Всем спасибо за объективную информацию
Последний раз редактировалось BMWFan; 27.01.2011 в 16:22.
BMWFan вне форума
Старый 27.01.2011, 16:54 #2
Авто: ГАЗ М20А
Каты со спортивной точки зрения это лишнее
BMWFan (27.01.2011)
Старый 27.01.2011, 17:34 #3
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Если их вырезать и на их место пламегасы в сток думаю получше будет?
А если после равнодлинного ставить не каты, а пламегасы?
А б конечно вообще ничего не ставил, но тогда резонатор с банкой быстро прогорят.
BMWFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 18:17 #4
Авто: ГАЗ М20А
Прямоток не?
Старый 27.01.2011, 18:46 #5
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Неособо хочется, думается мне реветь без всего будет что дикий, не люблю когда все пялятся да и интереснее сзади незаметно подкрастся к кому-нибудь и притопить, да и менты внимания не обращают на чёрную обычную бэху снаружи даже если она идёт прилично так как на всякие медленные ревущие тачки.
Старый 27.01.2011, 19:18 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
В принципе надо понимать суть процесса и знать чего хочешь добиться
Катализаторы отбирают до 5-ти % мощности , настроенный выхлоп может поднять ещё 10%... НО! ситуация противоречивая .. Настройка выхлопной системы возможна в привязке к оборотам , например к 6000 об\мин где мы получаем желанные 10% ... но дёготь в этой бочке мёда то - что мы получим минус 10% на 3000 об\мин.
Поэтому надо очень трезво понимать что-же должно получиться в итоге
Старый 27.01.2011, 19:24 #7
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
кривая должна быть более менее с равномерным подъёмом и пулять на верхах, уж так бмвшные двигатели устроены по стоку
Х-пайп я думаю на средних поднимет, но так не хочется устраивать ор на весь район, привычнее меня нету, тебя не обгоняли, тебе почудилось
Старый 27.01.2011, 19:34 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от BMWFan Посмотреть сообщение
Не знаю понял ты то , о чём я писал В авто есть не только мотор , но и трансмиссия... и от передаточных чисел оч. многое зависит... Например если просто тупо воткнуть редуктор с большим передаточным числом, машина быстрее будет разгоняться , но потеряет в макс. скорости
Сбалансированность всех систем , вот главная задача в этом деле... И в конструировании системы выпуска естессно... Главное понимать суть процесса- ты понимаешь почему настроенный выхлоп даёт прирост мощности?
Старый 27.01.2011, 20:36 #9
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
в данном случае разговор о выхлопе, а редуктор и так хорош от 525, в нём передаточные числа больше чем у 530 и в разгоне преимущество при равной теоретически мощности
в моём понятии обеспечивая свободный выпуск отработанных газов позволяем двигателю легче "дышать" тем самым поднимаем его мощность
эх, я уже себе всю голову сломал какой вариант наилучший
а что можете сказать по комплекту выхлопа от Borla, есть от него перфоманс? а то он не звучит совсем, я хз есть ли толк от него, там вроде коллектор новый не идёт
ну и напоследок ессно после выхлопу будет чип на стенде где всё отрегулируют и подгонят корректировачные параметры, из впуска есть нулевик K&N в стоковой коробке, по замерам производителя пропускает +25% воздуха больше нежели штатны
давайте ребята, подскажите что-нибудь дельное, надо будет к лету надрать лёгких мазд
Старый 27.01.2011, 20:43 #10
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
комплект от борлы, хэдеров нет
интересно для чего на картинке в 1 секции утолщения в трубах, может вроде как намекают что сюда неплохо что-то добавить
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
