насос ГУР 545 загудел и выкидывает жидкость из бачка
Старый 12.09.2016, 17:12 #1
По умолчанию насос ГУР 545 загудел и выкидывает жидкость из бачка
добрый день всем.загудел насос гур на машине и выпирает пентосин из бачка через пробку.с чего начать искать причину?бачок,шланги,насос?машина 2005 года,кузов е60, двигатель n62.
жидкость сильно пенится при этом.может у кого было такое?в поиске не нашел
srub-zoloto.ru вне форума
Старый 12.09.2016, 22:40 #2
Авто: ГАЗ М20А
Может сгнила шайба уплотнительная на входе шланга в насос, течь не будет, а воздух сосать будет
Ищи на впуске подсос воздуха. может конечно что-то с уплотнениями самого насоса или с его корпусом
Последний раз редактировалось mike880; 12.09.2016 в 22:42.
Старый 13.09.2016, 12:29 #3
спасибо,будем пробовать
srub-zoloto.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 15:21 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
В бачке есть клапан на стороне обратки ! Заклинил. Раз десять такие симптомы встречал ! Лечится заменой бачка на НОВЫЙ (не б/у). Или так - снять бачок и в трубку куда идёт обратка засунуть что нибудь, валик из тряпки например. Естественно тряпка (или же губка) не должны легко разлагаться давлением и пентосином, то есть подходит большинство синтетических тканей.
Когда устранишь фонтан из бачка прислушайся к насосу - гудит или нет. По опыту пока ни один не сдох от этого, но на всякий случай.
Первый раз трюк с тряпкой провернул лет пять назад на Е65 - наблюдаю машину регулярно - проблем в ГУРом и стабилизатором нет по сей день. Фонтан появился аккурат при замене переднего стабилизатора (застучал).
Проблема часто появляется после слива пентосина (или утечки)
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Последний раз редактировалось zheka1983; 13.09.2016 в 15:23.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Станислав55 (29.07.2018)
Старый 13.09.2016, 18:21 #5
послезавтра приедет бачок.начну с него .о результатах отпишусь.может еще у кого было такое?всем кто ответил спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
