-   -   НЕ Бензанасос (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-benzanasos-7858/)
Тиберий 09.08.2010 14:18
Сообщение от Mik78 (Сообщение 66023)
может контроллер стоит вытащить и разобрать для проверки на присутствие зелени???
Я тоже подумал. Надо снимать:shock: Неисправность "плавающая" ... Будем посмотреть. Погляжу-отпишусь.
Тиберий 09.08.2010 14:56
На многих авто блокируют сигнализацией вкл-е б/н.Т.е. подключают провода в "разрыв".
Отсюда вопрос: где по кузову,по какой стороне проходит плюсовой(зелено-фиолетовый) провод от эл. б/н? Где его могут соединить с сигналкой?
Смотрел со стороны водителя - ненашёл.Хотя проводка уходит от б/н по левой стороне.:shock:
mike880 09.08.2010 15:09
Проводка выходит из коробки реле и предов в салон, проходит под торпедой направо и дальше идёт по правой стороне. Часть идёт по полу под ногами водителя и уходит назад
Тиберий 09.08.2010 15:16
Сообщение от mike880 (Сообщение 66032)
Б/н-й проводок идет из коробки над двс,напротив вентилятора салона... красно-белым в короб предохр/реле...
Значит искать начнем справа :super:
гандж 09.08.2010 18:42
Сообщение от Тиберий (Сообщение 65976)
НЕРАБОТАЕТ бензонасос при повороте ключа.
Бензанасос исправен(сделан "аварийный" провод который позволяет запустить б/н в обход основной системы)
у меня б/насос начинает работать с началом вращения двигателя,а НЕ ВКЛЮЧЕНИЯ зажигания!!!
На обводном проводе машинка работает нормально?
я так думаю,что за включение б/насоса реле отвечать должно,может от туда порыть(тупо провод прозвонить)?мне кажется ,что дме если начинает парить мозг,то сразу работать перетаёт
viinar 10.08.2010 00:44
была такая проблема отходили клевмы на насосе то заводилась то нет поджал и всё прошло.и ещё в релюшке дорожки лопоются и начинает глючить
Тиберий 10.08.2010 09:28
:shock:
Сообщение от гандж (Сообщение 66120)
Верно.Конечно при запуске/работе ДВС.
Отлично.
Там всё проверено.:cool:
viinar,
Сообщение от viinar (Сообщение 66182)
Есть такое подозрение.Проверю.
Поджимал как? Разобрал штекер и внутри зажимающие подогнул?:confused:
mike880 10.08.2010 13:23
Реле бензонасоса стоит снаружи коробки предохранителей. Наверняка блудни были в машине, провод резали, скрутки не пропаяны, ток там немалый, результат очевиден
гандж 10.08.2010 14:06
Сообщение от Тиберий (Сообщение 66188)
а ту обходной не к штекеру подключал?иначе вариант с клемой отподает сам собой
вова 1951 10.08.2010 14:27
Сообщение от victor540 (Сообщение 65980)
Датчик коленвала.
Ответ то вот он. Смотри: датчик колена===DME====реле===бензонасос:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
