-   -   НЕ Бензанасос (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-benzanasos-7858/)
Тиберий 10.08.2010 14:57
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 66208)
датчик колена===DME====реле===бензо
Разве он отвечает только за б/н?
ДМЕ пока не разбирал,жду выходных
Реле - новое
Б/н - рабочий
Сообщение от гандж (Сообщение 66206)
обходной не к штекеру подключал
Вначале -да. Потом к проводку припаял(см 5 от клеммы):cool:
FuchS 10.08.2010 16:58
датчик колена дает сигнал бензонасосу - литьbeer
Тиберий 10.08.2010 17:11
Это уже на заметке.Проверю. Хотя по-моему вряд ли...:shock:
Он ведь не только за б/н отвечает...:cool:
FuchS 10.08.2010 17:15
конечно не только, еще он показывает ДМЕ куда лить и где зажигать!
Тиберий 10.08.2010 17:32
Сообщение от FuchS (Сообщение 66248)
и где зажигать!
Тогда бы мотор (при вкл.б/н в обход) дергался бы или не заводился:confused:
FuchS 10.08.2010 17:48
а кто ж его знает что там в дме зашито и какие показания именно дает датчик и что от этого будет, это только глубокая диагностика с асцилографом и замерами в реальном времени может показать! если М50 с бошем - ставьте датчик от волги только фирмы бош - сам себе такой поставил - 300р и работает отлично!
mike880 11.08.2010 15:11
В блоке иногда сборка ключей летит, один из каналов на бензонасос. Проверить можно подключив светодиод параллельно реле насоса.
Тиберий 11.08.2010 15:22
Сообщение от mike880 (Сообщение 66385)
Это я в курсе.Дело в том ,что иногда б/н работает по "основному" каналу,т.е. как я и говорил - неисправность "плавующая",то есть то нет.
Если бы "ключ" гакнулся - неработал бы по "основному" вообще.:cool:
Когда разберу ЭБУ ,там видно будет.
Но все равно - Спасибо.
mike880 11.08.2010 16:18
Там два варианта ключей, либо гибридная сборка, либо заказной бошевский, второй случай полегче можно с донора взять, а гибридка меняется в сборе с платой, то есть замена блока
Iskander 14.08.2010 12:31
Сообщение от Тиберий (Сообщение 65976)
Аве!
Вопрос и простой и нет. (к сожалению ничего похожего на форуме не нашел)
Короче...
320/М50/Е36
Двигатель иногда запускается иногда нет.
НЕРАБОТАЕТ бензонасос при повороте ключа.
Бензанасос исправен(сделан "аварийный" провод который позволяет запустить б/н в обход основной системы)
Реле и предохранитель в порядке.
Смысл вопроса: ЧТО еще может влиять на запуск б/н кроме вышеперечисленного?
:shock:
Тиберий, Привет! У меня на Е34/М50 аналогичная проблема.Не знаю в чем причина.Не подскажешь если разобрался? Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
