-   -   НЕ Бензанасос (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-benzanasos-7858/)
Тиберий 16.08.2010 13:23
Вскрыл "гараж" ДМЕ... Сухо как в Сахаре.Только пыль .Даже потёков нет.
Если там скапливается влага,куда она девается? Ничего похожего на слив оттуда ненашёл.
Вскрыл блок ДМЕ. Да уж... Сименс.Чтоб разобрать нужно основательно распаивать пол-блока!.
Некоторую озабоченность вызвало следующее:
Клеммы на штекере б/н еще раз почистил и подтянул.
Не помогло.
Потом ,через минут 10-15 матюкнулся ,и о чудо! Всё заработало....:eek:
На следующий день тоже самое.Б/н не работает.Запускаю через "аварийку", через примерно полчаса начинает работать основной канал.
Эпопея продолжается.
Датчик к/в проверю в следующий раз.
Сигналку пока тоже непроверял,тоже может мозг плавить...
:shock:
Тиберий 19.08.2010 14:47
Подскажите где посмотреть эл.схемы на Е36 ?:shock:
M@K$ 30.08.2010 14:25
не сделал? очень интересно...
у меня тоже самое слово в слово 5-й день стоит машина, тоже то работает бензонасос то не работает. Заметил вот что вытащу работает, на место поставлю, пока на прямую от аккумулятора - работает, поставлю фишки - не работает.
Тиберий 30.08.2010 15:47
Сделай так.
1.Проверь есть ли напруга от красного провода(под релюхой б/н за № 87 кажется)
на массу.
2.Проверь сопротивление/контакт между красно-белым пр-м(под релюхой за № 30(?))и предохранителем б/н...
У меня всё с временем напряжёнка...
Буду потом проверять наличие контакта меж предохранителем и бензонасосом,т.е. - прозванить сам провод от б/н (плюсовой ессесно).:super:
Тиберий 30.08.2010 15:50
Нарыл провод похожего сечения,замкну через него -если заработает -значит провод к б/н, скорее всего глюк в сигналке,её 100% в разрыв поставили ... :shock:
Тиберий 06.09.2010 13:21
Вот ...елы-палы! "Похоладало" и стала заводится без аварийки! :shock:
Т.е. проверить то немогу...Жду когда НЕзаведётся....:biggrin1:
ln2306 23.11.2010 19:37
Ну вот и я дождался такой же проблемы. Ударили первые морозы в выходные, пришел в гараж и не смог завезти машину. Купил новый акб, завелась и сразу заглохла и так раз 40 (на холостых вообще не работает). Держу на педальке газа работает, отпускаю - глохнет(((. На всех передачах работает, не тупит, но как только включаю нейтраль -глохнет. Пока что только бензонасос проверил (снял реле и поставил перемычку, все работает) Заказал реле. Если не поможет, то смотреть датчик коленвала???
A.B.C 23.11.2010 19:59
Сообщение от ln2306 (Сообщение 83224)
Двигатель-то с перемычкой работает,значит ДПКВ исправен. Ищи дальше.
Тиберий 24.11.2010 09:52
Аве!
НУ вообщем сама проблема не решена,но вывод уже напрашивается.
"Плюсовой" провод идущий от коробки предохр.к б/н НЕ дает тока.
Соответственно "разрыв" скорей всего в сигналке.То ли сама сигнализация мудрит,то ли хвосты окислились...
Если руки дойдут до проводов напишу.Пока возможности копаться под рулем нет,и по времени и по погоде...
А пока вот такая "жуткая" фота с проводочкой ,с которой придется копаться...Если кто чтото знакомое увидит - посоветуйте куда лезть :shock: -
Тиберий 23.07.2012 14:20
Сообщение от Mik78 (Сообщение 66023)
А может контроллер стоит вытащить и разобрать для проверки на присутствие зелени???
Зелень нашлась,но не там :biggrin1:
По порядку.
Распечатал эл.схему,
Нашел все разъёмы,
Влез в авто - нашел главный разъём:
И что я вижу? :facepalm:
Провода от сигналки ,вот один из них,уже срезанный:
Всё было добротно зачищенно(местами провода просто задубели),запаяно и заизолировано ...и вот оно счастье!
Бензонасос отлично заурчал как ему и положено при заводе ДВС.
:super:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
