Не даёт заряд.
Старый 29.12.2017, 13:38 #1
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Связь в том ,что при вколхоживании другого насоса запросто могли коротнуть плюсовой провод бензонасоса на провода датчика уровня топлива(или проверяя бензонасос). Уровень топлива правильно показывает? Проще подкинуть другой щиток,а не может быть и т.д.
Коротыш бывает и с родным насосом, выжигает аналоговую часть в щитке. Обычно после удара баком.
mike880 вне форума
Старый 30.12.2017, 07:16 #2
Сказал спасибо: 84
Замыкание я исключил,жизнь дорога:-)
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 21:51 #3
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
Ну в баке концентрация паров такая, что искра там не опасна.
У щитка с насосом связь если только половая :-)
Старый 30.12.2017, 22:51 #4
Сказал спасибо: 84
Гыгыгы:-):-)
:-)С наступающим джигиты!!!
Пусть у нас усё будет,и нам никуя за это не будет:-):-):-).
Всё в суматохе работы замотался:-):-):-).
Думаю начну с завтра потихоньку с одного конца:заменю б/насос на родной(доставили:-)),накину на всякий случай новый датчик(душу успокою))),затем проверю провода на катушке))))0,и тут вопрос чисто для опыта какая связь между катушкой и датчиком температуры?
Последний раз редактировалось еХасик3979; 30.12.2017 в 23:06.
Старый 30.12.2017, 07:22 #5
Сказал спасибо: 84
Насос я вживлял с хирургической осторожностью,чтоб швы на разошлись:-):-):-):-):-).Датчик уровня работает исправно.Другой щиток накидывал то же самое(мне даже сказали что моя машина и тот сожгла).Потом он сканер подключил,что то поколдовал там(мне было велено за дисплеем следить),сакнером он дал команду и стрелка показала соответствующюю температуру.Потом он захлопнул чемодан и объявил:щиток на замену,б/насос замена на родной.Накуя????Где связь с проблемой?
Старый 30.12.2017, 10:22 #6
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
А посмотри ка массу катушек коричневый провод,и круглый разъем (круглый как на валеометре). Мне такая машина бобер бмвскан1.40 снесла. Сканер улетел но щиток заработал.
Старый 30.12.2017, 23:10 #7
Сказал спасибо: 84
]А посмотри ка массу катушек коричневый провод,и круглый разъем (круглый как на валеометре)
Подскажешь как прозвонить?
Старый 31.12.2017, 12:32 #8
Сказал спасибо: 84
Вобщем погода позволила я поковырялся.Машина во дворе,Астана,бррррр.
Поставил родной насос.Накинул на фишку новый датчик,проверил зажигалкой реакция ноль,как была на красной зоне с включеным индикатором так и осталась.Может,я не так проверяю?Стрелка температуры кстати при движении начинает уплывать с красной в синюю зону.Где рыть ?
Старый 31.12.2017, 16:47 #9
Авто: ГАЗ М20А
Рыть для начала в проводке, смотришь в вдс концы на разъёме щитка и тупо тычешь тестером на предмет замыкания на плюс, массу и между собой, также вокнув датчик можно посмотреть что покажет тестер. Если там всё хорошо и сопротивление датчика на разъёме щитка соответствует измереному непосредствено на датчике, то всё же проблема в щитке.
Старый 31.12.2017, 21:57 #10
Сказал спасибо: 84
Озадачил Маке
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
