Не горит один стоп е 36 Всем привет!!! Не горит один стоп, проверили с болка (где предохранители стоят) сигнал идет, а дальше в самой фишке сздаи его уже нет, был у электриков не знают в чем дело, говорят может в болке управления светом (помоему так) проблема, но лезть туда ни кто не хочет, подскажите где искать проблему? Заранее рахмет!!! |
Ну если оттуда выходит, а сюда не приходит - значит где-то заблудился по пути... Используйте электросхемы. Или ручками надо искать.... |
Выключатель исправен? Какая КПП - на автомате он двухпозиционный. |
Выключатель стоп-сигналов, который установлен под педалью тормоза. АКПП - выключатель двухпозиционный - первая ступень - сигнал для АКПП, вторая - сигнал на задние фонари. |
Понял речь идет о лягушке сорри туплю устал просто, вроде работает так как левый и дополнительный горит, не горит только правый или там какая фишка есть (в лягушке)? |
Теперь я извиняюсь - не видел, что не горит только один фонарь. Проверять всю проводку от блока. По схеме найти цвета проводов и тупо прозванивать проводку. Чудес не бывает. |
Насколько посмотрел по схеме сначала подходит к левому а уже от него к правому, левый горит, а правому не идет, не могу понять почему вроде пробоев нет, если подключу напрямую от левого ничего не перегорит? |
Общий только один из полюсов. Второй, через блок ЛКМ, индивидуально на каждую лампу. Временно можно подключить, но лучше найти неисправность. |
У некоторых японцев в задних фонарях стоит схемка исправности эл. ламп задних фонарей. Он выходит из строя и лапочки кое-какие не работают. Проверь задний фонарь. На Хондах точно. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:42. |
