-   -   Не греет печка E28 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-greet-pechka-e28-2865/)
Saphirebald 28.08.2009 08:07
Не греет печка E28
Не идёт тёплый воздух , в чём может быть дело?
Александр745i 28.08.2009 09:07
1-клапана печки
2-пробка воздушная
3-вентелятор умер
Guitarist 28.08.2009 15:24
Сообщение от Saphirebald (Сообщение 11475)
Что делали? Радиатор меняли?
Конечно воздух в системе.Выгонять надо.
Там под капотом 2 шланга идущие на печку через клапан печки.Если один из них холодный-значит воздух точно.
Saphirebald 30.09.2009 14:33
ага... а может кто подскажет как это правильно сделать?
bumer0611 30.09.2009 16:55
вообще по идее система должна прокачаться сама. проверь, открываются ли клапана печки. если открываются, достаточно просто налить антифриз и пемного погазовать. потом приоткрыть продку радиатора чтоб вышел воздух и всё.
попробуй заполить систему и слегка отсоеденить шланг печки( один из них) от радиатора.
Saphirebald 14.10.2009 20:21
А как проверить открытие ( и до конца ли) клапанов печки?
Voldemarus 14.10.2009 21:02
Вполне возможно, что радиатор (печки) держит не воздушную пробку, а всякую бяку, наросшую в "сотах". Т.е. радиатор просто чем-то забит. Проверить - отсоединить отводящий патрубок ("обратку"). Течет весело - радиатор свободен (заодно и воздух выгонит). Ежели нет - скорее всего надо продуть либо промыть.
Voldemarus 14.10.2009 21:06
Да, забыл сказать. Отсоединив обратку, мотор надо завести...:wave:
bavaria_808 15.10.2009 12:12
воздух холодный или чуть живой?
Saphirebald 15.10.2009 19:33
Чуть живой)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
