Не крутит стартер
Like Tree1Likes
Старый 25.03.2020, 09:53 #11
Авто: BMW 530D, e60, 2003г
Я же говорю, что под днище залезал, там все ОК, но все равно почистил и смазки для контактов положил!!!!!!
Dendonald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 14:14 #12
Сказал спасибо: 15
Тогда мультиметр в руки и искать где проседат напряжение во время старта а может и масса где то отвалилась.
Старый 29.03.2020, 20:39 #13
Почистил еще раз все контакты +,-, контакты в релюхах! Стартер стал крутить нормально! Но теперь машина не заводится, сделал диагностику, висит ошибка 4b90, снял заднее сидение, снял патрубок с насоса, при включении зажигания солярка не идет, но насос жужжит, а около перекачного насоса что то хлюпает
Старый 30.03.2020, 14:46 #14
Сегодня долил 20л солярки, и машина завелась! Получается, что перекачной насос здох что ли???
Старый 04.04.2020, 20:46 #15
Короче ситуация такая!
Когда в прошлую субботу машина завелась, я ей дал поработать минут 20 и заглушил! Клеммы на АКБ отключать не стал! Сегодня пришел и батарея опять на нуле! Зарядил акум и поставил на машину, опять при включении зажигания полный просев напруги! Подключил тестер начал мерить утечку тока, как только подключил утечка по тестеру 8,5А! Через пол часа 0,6А! Начал отключать предохранители! Сбросилось до 0,2А после отключения двух предохранителей в бардачке, но это много все равно, что делать дальше??? Парни может кто нибудь посоветует электрика знакомого, чтобы без обмана было, что бы приехал и глянул как профи???
Старый 04.04.2020, 22:42 #16
Авто: ГАЗ М20А
Посмотри модуль питания в багажнике, они нередко тонут, он в пенопласте в нише запаски, там ещё пара модулей есть. Нередко клиент ухитряется их утопить, после пыток признаётся что раздавил банку с водой, но ведь это было давно и вроде вода куда то ушла
Старый 04.04.2020, 22:42 #17
Авто: ГАЗ М20А
Старый 04.04.2020, 23:47 #18
Там настолько все сухо, что паутина образовалась, все критические места благодаря форуму все знаю, все проверил!!! Дальше уже не хватает может быть знаний
Старый 04.04.2020, 23:49 #19
Он же без влаги, не мог сгореть
сам по себе???
Старый 05.04.2020, 08:22 #20
Авто: ГАЗ М20А
Может и не он, стандартные варианты высаживания аккума, левые подключения в проводку очумелыми ручками и машина не засыпает, электровентилятор и ёжик печки.
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
е60 м54 2.5л не крутит стартер BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.07.2012 17:49
Не крутит стартер с первого раза Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.04.2012 21:06
BMW520 Не крутит стартер ogerc Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 17:05
Стартер не крутит sanek_f1 Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.03.2011 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
