не могу завести е60
Старый 18.09.2011, 19:21 #11
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
4 подушки бахнуло, но я общался с умняшками по бмв они сказали подушки не повлияют на работу авто, сказали собирай как есть приезжай и все поправим:)
nik959 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 19:29 #12
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Хороши умняшки.
Потроны на АКБ проверь((под замену)либо перемычку поставь на выходе под капот)
Старый 18.09.2011, 20:50 #13
Авто: BMW 530i 2004 г.в.
если втягикающее срабатывает, щелкает, а стартер не крутит, то проблема в стартере!
из-за сработавших подушек может не заводиться, но стартер должен мотор проворачивать
Nesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 21:18 #14
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Nesh, При плохом контакте на аккуме(из-за отстрелянной клеммы) втягивающее может щелкать, а току на проворот мало....
Старый 19.09.2011, 10:52 #15
Авто: X5 E53
была у меня такая фигня, после того, как мазде в бок дал на е39. значит стрельнула вод. подушка, отстрелила плюсовая клема на АКБ и стрельнул преднатяжитель ремня. сперва по незнанию тоже не мог завести, стартер щелкал однократно, но не крутил. добрался до клемы, заколотил ее обратно (тот конец который отстреливает на конус сделан) и усе заводилась без проблем. потом все, что стрельнуло заменил. провод с клемой купил на разборке, отрезал в багажнике под обшивкой и соединил.
Последний раз редактировалось Влад 52; 19.09.2011 в 10:52.
Влад 52 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Влад 52 за это сообщение:
nik959 (19.09.2011)
Старый 19.09.2011, 11:17 #16
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Сообщение от Nesh Посмотреть сообщение
Ничего подобного, если подушки выстрелили то стартер не будет мотор проворачивать.
Сообщение от Влад 52 Посмотреть сообщение
Совершенно верно. У всех правда разная система где перемкнуть можно но это самый простой способ завести мотор с выстрелевшей подушкой.
Последний раз редактировалось Валера Х5; 19.09.2011 в 11:20.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 13:06 #17
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
поеду посмотрю позже отпишусь как оно там :)
Старый 19.09.2011, 16:49 #18
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
еще раз прива всем, так оно и вышло, я совсем забыл про патрон на акб, разобрал заколотил и все стартер крутит! :) теперь другая проблема крутит и не чихает мож зажигание но это уже завтра буду смотреть там или зажигание надо довыставить или искры нет, завтра посмотрим! :) всем спс
е34 м50 не могу завести Рамле Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.02.2014 17:30
БМВ 525 Е60 М52 не могу завести. проверил - нет искры. КостяVS Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.04.2013 21:15
не могу завести БМВ 730 Е32 rezaewww Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.12.2011 20:15
Не могу завести Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.05.2011 19:07
Собрал мотор. Теперь не могу завести.. Borzi Ремонт и эксплуатация BMW 26 25.01.2010 20:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
