не могу завестись
Старый 26.01.2012, 16:58 #11
Аватар для chicaigor
Сказал спасибо: 27
Авто: bmw e39 2002г.
Общая информация по автомобилю
Параметр Значение
VIN номер WBADL01020GY12427
Код типа авто DL01
Модель 525D (EUR)
Серия (Е/F) E39
Серия 5
Тип кузова LIM
Рулевое упр. LL
Кол-во дверей 4
Тип двигателя M57D25
Объем двигателя 2.50
Мощность (кВт) 120
Привод HECK
Трансмиссия AUT
Название и код лакокрасочного покрытия
BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Название и код обивки салона
STANDARDLEDER/BEIGE E36 SANDBEIGE E (N6SN)
Дата произ-ва 2002-07-05
То есть на дт грешить не стоит, или все-таки попробовать отогреть её...
или же надо срочно обращаться к мастеру???
chicaigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 17:08 #12
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Если есть возможность отгреть, то имеет смысл как мне кажется.
Если есть хороший мастер, то можно и обратиться.
Старый 26.01.2012, 17:36 #13
Аватар для Slawa
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Скорее всего стартер откурил. Если же не кртится мотор, а стартер жив, то проверь уровень масла. У меня на сервисе стоит рейндж, с м57, у которого побежал сальник на аппаратуре, в результате с мотора слили 3 с половиной ведра масла с солярой, впускной коллектор полный этой же жидкостью. Итог: мотор под замену, т.к. в шестом цилиндре гидроудар.
Не хочется нагонять жути, но если есть признаки подтекания соляры на аппаратуре, то не следует затягивать с заменой ремкомплекта ТНВД. ( из горького опыта клиентов).
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 19:48 #14
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
Я везде как .... заноза, проблема такая. не поступает бензин в двигатель, снял шланг до топ. фильтра, запустил машину бензяки нет, бензонасос проверил, снял шланг запустил двигатель, от туда струя. В чем проблема???? где он мог пропасть???
Thunder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 23:46 #15
Авто: bmw525i
Бывает еще вот как, тоже БМВ Х5, пару дней стоял на морозе, и не заводится, искра есть, бенза поступает, свечи залило, поменяли не помогло. Посоветовали залить на каждый цилиндр по шрицу МГ10, почистить свечи и завести. Помогло
причина компрессия упала
Последний раз редактировалось azikbay; 26.01.2012 в 23:47.
azikbay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 06:26 #16
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от Thunder Посмотреть сообщение
Если всё так, как ты пишешь,то смотри топливо-провод до фильтра.Или где то действительно замерз или погнул его.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 11:38 #17
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
асос наеб..... там в нем льдина замерзла, он кочать то кочал, но давление бееее
щас пытаемся завести, детанирует, но не заводится, еще взрывается. чего делать то
Старый 27.01.2012, 12:15 #18
Аватар для genche
Авто: E60, E83
автор, меняй акб и все пучком будет. щелчки под капотом и моргание ксеноном-ни что иное, как мертвый аккум.
genche вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо genche за это сообщение:
chicaigor (27.01.2012)
Старый 27.01.2012, 18:25 #19
Сказал спасибо: 27
Спасибо за ответы!!!! Проблема решилась так: даже новый аакумулятор с фуры не закрутил стартер(опять-таки были только щелчки под капотом), решил что уже терять нечего набрал горячей воды 2 бутылки полил на фильтр и трубки, попробовал завести - только стрёкот под капотом))) Решил поставить свой аккум и вызывать эвакуатор ехать на сервис... поставил, думаю, попробую еще раз - машина завелась... Так что проблема была в соляре и слабом аккум. Сегодня заводится без вопросов))) Еще раз всем спасибо
Старый 28.01.2012, 11:41 #20
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
Сообщение от AlexLir Посмотреть сообщение
Анатолий777, ДПКВ может глючить. Искра есть? Насос проверь.
как оказалось вода замерзла в бензонасосе
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Не могу подключиться к E70/E71 s8800 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 28.06.2011 14:20
Не могу завестись... =(( Филлини Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 23.08.2010 16:39
помогите не могу решится nemez Выбираем БМВ 24 13.08.2010 12:40
Не могу сменить положение руля Е34? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 11 28.06.2010 10:41
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
