| | #11 |
| Новичок Регистрация: 17.06.2011
Сказал спасибо: 27
Общая информация по автомобилю Параметр Значение VIN номер WBADL01020GY12427 Код типа авто DL01 Модель 525D (EUR) Серия (Е/F) E39 Серия 5 Тип кузова LIM Рулевое упр. LL Кол-во дверей 4 Тип двигателя M57D25 Объем двигателя 2.50 Мощность (кВт) 120 Привод HECK Трансмиссия AUT Название и код лакокрасочного покрытия BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) Название и код обивки салона STANDARDLEDER/BEIGE E36 SANDBEIGE E (N6SN) Дата произ-ва 2002-07-05 То есть на дт грешить не стоит, или все-таки попробовать отогреть её... или же надо срочно обращаться к мастеру??? |
| | #12 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Если есть возможность отгреть, то имеет смысл как мне кажется. Если есть хороший мастер, то можно и обратиться.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #13 |
| Участник тусовки Регистрация: 04.02.2009
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Скорее всего стартер откурил. Если же не кртится мотор, а стартер жив, то проверь уровень масла. У меня на сервисе стоит рейндж, с м57, у которого побежал сальник на аппаратуре, в результате с мотора слили 3 с половиной ведра масла с солярой, впускной коллектор полный этой же жидкостью. Итог: мотор под замену, т.к. в шестом цилиндре гидроудар. Не хочется нагонять жути, но если есть признаки подтекания соляры на аппаратуре, то не следует затягивать с заменой ремкомплекта ТНВД. ( из горького опыта клиентов). |
| | #14 |
| Новичок Регистрация: 22.10.2011
Сказал спасибо: 9
Я везде как .... заноза, проблема такая. не поступает бензин в двигатель, снял шланг до топ. фильтра, запустил машину бензяки нет, бензонасос проверил, снял шланг запустил двигатель, от туда струя. В чем проблема???? где он мог пропасть??? |
| | #15 |
| Новичок Регистрация: 05.01.2012
Бывает еще вот как, тоже БМВ Х5, пару дней стоял на морозе, и не заводится, искра есть, бенза поступает, свечи залило, поменяли не помогло. Посоветовали залить на каждый цилиндр по шрицу МГ10, почистить свечи и завести. Помогло причина компрессия упала Последний раз редактировалось azikbay; 26.01.2012 в 23:47. |
| | #16 |
| Участник тусовки Регистрация: 21.07.2010
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Откуда: Новосибирск | Если всё так, как ты пишешь,то смотри топливо-провод до фильтра.Или где то действительно замерз или погнул его.
| | #17 |
Сказал спасибо: 9
асос наеб..... там в нем льдина замерзла, он кочать то кочал, но давление бееее щас пытаемся завести, детанирует, но не заводится, еще взрывается. чего делать то |
| | #18 |
| Новичок Регистрация: 05.07.2011
автор, меняй акб и все пучком будет. щелчки под капотом и моргание ксеноном-ни что иное, как мертвый аккум.
| Сказал Спасибо genche за это сообщение: | chicaigor (27.01.2012) |
| | #19 |
Сказал спасибо: 27
Спасибо за ответы!!!! Проблема решилась так: даже новый аакумулятор с фуры не закрутил стартер(опять-таки были только щелчки под капотом), решил что уже терять нечего набрал горячей воды 2 бутылки полил на фильтр и трубки, попробовал завести - только стрёкот под капотом))) Решил поставить свой аккум и вызывать эвакуатор ехать на сервис... поставил, думаю, попробую еще раз - машина завелась... Так что проблема была в соляре и слабом аккум. Сегодня заводится без вопросов))) Еще раз всем спасибо |
| | #20 |
| Завсегдатай Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки | |
| Не могу подключиться к E70/E71 | s8800 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 28.06.2011 14:20 |
| Не могу завестись... =(( | Филлини | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 20 | 23.08.2010 16:39 |
| помогите не могу решится | nemez | Выбираем БМВ | 24 | 13.08.2010 12:40 |
| Не могу сменить положение руля Е34? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 28.06.2010 10:41 |
