| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.04.2009
Проблема в следуюшем не нагревается двигатель-М20В20 до рабочей температуры, стрелка если брать 90 градусов то на45 отклоняется. Трогаю патрубок(на большой круг от радиатора) он холодный(термостат новый) Пробовал просто откручиваю крыльчатку вместе с вискомуфтой и ездию только тогда более менее . На холостом минут 20-30 греть при движении чуть побыстрей.У кого нибудь была подобная проблема??? И как с этим боротся???
Последний раз редактировалось stalker; 13.10.2009 в 15:19. |
| | #3 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
во первых-поменяй датчик температуры, иногда помогает. езда без крыльчатки чревата заменой ГБЦ (на м-20 это самое слабое место при перегреве) и, если хорошо прокипятить-заменой поршневой. если холодный нижний патрубок-термостат закрыт. хотя всё же странно ...смотри всё таки датчик, думаю он просто тебе показывает необъективную информацию.
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Tyler (14.10.2009) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
м20в20 не нагревается - это нереально ! в каком положении вы считаете 90 гр.? при запуске на холодную и в процессе прогрева обороты падают? термостат новый не значит что работает! замерте температуру патрубка на короткий круг (пусть даже косвенно- через резину!)!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 14.10.2009 в 10:21. |
| Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение: | Tyler (14.10.2009) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 4 | 06.03.2014 17:54 |
| Двигатель BMW N13 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 20.07.2013 19:09 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| E65 745 Не заводится двигатель... | markus-ufa | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 15.01.2012 20:37 |
| Двигатель BMW N20 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 07.12.2011 21:21 |
