не открывается х5 с ключа Здравствуйте. Подскажите что делать .не открывается и не закрывается авто с кнопок на ключе.машина х5 2002г. |
ключ потерял связь с машиной,можно попробывать перепрограмировать(поищите в поиске где-то писали как) может батарейка села в ключе ... |
Можно попробовать ключ прописать. Включаешь зажигание, центральный замок открыт потом выключаешь, на ключе держишь на открытие, и нажимаешь 3 раза на закрытие (центральная кнопка). Как пропишется, должна машина двери закрыть, сразу поймешь что прописался, если с 1 раза не получилось то пробуй еще подряд несколько раз. (зажигание не обязательно снова включать.) И еще, если есть 2 ключ, то попробуй может 2 открывает. Если нет, то прописываешь оба ключа друг за другом. |
7 Инициализация системы Для того чтобы радиопередатчики могли поддерживать связь с автомобилем, нужно инициализировать каждый отдельный радиопередатчик с помощью принимающего модуля. На каждый автомобиль можно инициализировать и использовать до четырех радиопередатчиков . Так как каждый радиопередатчик имеет свой собственный код ключа, нужно, если, напр., добавляется один новый радиопередатчик, заново инициализировать все имеющиеся радиопередатчики. Последовательность действий при инициализации: 1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом. 2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери. 3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. 4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее. 5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой. 6. Отпустить кнопку 2. 7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика. Если система не выдает подтверждения, то следует начать инициализацию сначала. После окончания первого процесса инициализации можно инициализировать еще три следующих радиопередатчика. Для каждого последующего радиопередатчика нужно повторять последовательность действий начиная с п. 4 не позднее, чем через 30 секунд, так как иначе выключится готовность к инициализации. Во время инициализации должны быть инициализированы все имеющиюся радиопередатчики. Ни в коем случае нельзя вновь включать замок зажигания во время процесса инициализации. Если это произошло, нужно все приписанные к автомобилю радиопередатчики инициализировать заново. из ТИС... |
SAN9, ну да, только про время ничо не сказал. beer |
Привет всем, такая ситуёвина: закрыл мобиль, после чего не смог открыть - кнопкой не открывается; ключ в единственном экземпляре; механический замок неисправен. За сим вопрос, извечный русский: что делать !?:facepalm: Ах, да, мой мобиль: БМВ Х5 2004г.в., июнь. |
Цап, А багажник с ключа открывается?:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:42. |
