Не открывается задняя дверь!Что делать?
Старый 08.11.2009, 15:57 #11
Аватар для дедушка
Сказал спасибо: 10
Авто: 528 touring 1999 г.р.
Сообщение от wowan001 Посмотреть сообщение
Снял зааднее сиденье,боковину у спинки,вывернул болт на ручке,вытянул пластмассовый щиток на пороге,аккуратно приподнял внизу на стыке уплотнитель и вытянул его в лево и в право до окна,потянул обшивку двери на себя и чудо случилось!На всё ушло 10 минут.А прблема была в фиксации тросика,крепление просто отломилось.
Доброго времени суток!
Добавлю, что для снятия обшивки боковину у спинки можно не трогать, порожек, который в салоне пластмассовый, нужно сначала открутить, он снизу под боковиной спинки крепится на саморез с шестигранной головкой на 10, потом сдвигается вперёд по направлению к пластмассовому щитку, закрывающему центральную стойку и снимается с пистонов (устанавливая, лучше вынуть аккуратно пистоны из кузова, установить в порожек и воткнуть его в сборе). А обшивку легко вытянуть на себя, предварительно сняв плафон нижней подсветки из торца обшивки.
...А проблема была в фиксации тросика,крепление просто отломилось...
wowan001 !
Покажите, пожалуйста, желательно на какойнить схеме - где там фиксируется тросик, что за крепление, можно ли дефект устранить своими руками, аль чего докупать надо?
дедушка вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо дедушка за это сообщение:
Tyler (08.11.2009)
Старый 09.11.2009, 21:45 #12
Аватар для дедушка
Сказал спасибо: 10
,...А проблема была в фиксации тросика,крепление просто отломилось...
wowan001 !
Покажите, пожалуйста, желательно на какойнить схеме - где там фиксируется тросик, что за крепление, можно ли дефект устранить своими руками, аль чего докупать надо?[/quote]
wowan001 !
Не томите ужо! Подскажите!
Визуально чёта мозга не хватает понять, где этот тросик фиксируется . А без обшивки гонять стрёмно как-то!
Старый 10.11.2009, 02:19 #13
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Визуально чёта мозга не хватает понять, где этот тросик фиксируется . А без обшивки гонять стрёмно как-то![/quote]
Я не думаю что там что-то можно сделать,там 2 пластмассовых усика они отламываются!Новый комплект с тросом в БМВ стоит 27?.К сожелению нету фотографий а поломаный сразу выбросил.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wowan001 за сообщение:
wodila (03.02.2010), дедушка (10.11.2009)
Старый 10.11.2009, 17:02 #14
Аватар для дедушка
Сказал спасибо: 10
wowan001!
Большое человеческое данке шён! Есть такие деталюхи, на экзисте закажу, ценник, правда, там малость покруче.
Старый 09.08.2011, 10:33 #15
Авто: BMW E36
добрый день , прочитал многое , но все без результатно , проблема состоит в том, что не могу открыт двер заднию правую, уже снял обшивку дергал за тросики , не черта .дело sosтот так , на закрытие и открытие центрального замка ,пипка не реагирует и не kakix щелчков, с наругхи не открывается ,с внутреней стороны такая же беда .Напряжение в проводке имеется понятно что менять Stellmotor (eto po nemezki) , но как открыт двер?????????????????????????????????????????
Djon-blek80@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 15:05 #16
Аватар для федор1985
Сказал спасибо: 7
Здравствуйте! Та же проблема: с задней дверью... Е34. ЦЗ флажок замка поднимает, - снял обшивку, опустил стекло к замку не подлезть, ЧТО-О-О-О ДЕ-Е-Е-Е-ЛАТЬ!!! Подскажите пожалуйста!
федор1985 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
