Описание темы:Не отпускает тормоза Е 39 АКПП 02 года
Старый 29.11.2013, 11:12 #1
Аватар для sharman
Сказал спасибо: 9
Icon2 Не отпускает тормоза Е 39 АКПП 02 года
имеем 530д АКПП 02 года, после снятия вакуумного усилителя, ГБЦ, попытался прокачать систему "дедовским" способом по схеме машины с АБС, перед качался как обычно, сзади педаль проваливалась на 1/5 хода педали, завел, педаль дубовая, проехал 10 метров тормаза схватили и не отпускают, на приборке загорелось контрольные лампы ABS, ASC и "!". Подозрение что остался воздух, как прокачать систему или в чем искать причину.
Снял шланг вакуумный насос работает, усилитель тоже, ели нажать на педаль и завести педаль становиться мягче.
позвонил на ближайшее сто, сказали подключение компа необязательно, тормоза прокачивать как в обычной машине но на ЗАВЕДЕННОМ двс, я прокачивал на заглушенной машине.
до ближайшего сто 40км
Последний раз редактировалось sharman; 29.11.2013 в 11:14.
sharman вне форума
Старый 30.11.2013, 19:31 #2
Авто: BMW 520 E34 1995
страви давление с супортов. если не поможет нужен комп. анологичная проблема была, но только на мерсе, перед любым вмешательством в тормозную систему, нужно подключать комп и стравливать давление в насосе ABS,SBS
pavel 520 1995 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 20:32 #3
Аватар для sharman
Сказал спасибо: 9
Сообщение от pavel 520 1995 Посмотреть сообщение
что значит стравить давление? открутить штуцер?
подключил дис, пробывал прокачивать результата нет, давление в системе не падает тормоза не отпускает...
что делать помогите 3 день не могу решить эту прблему...
sharman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 07:24 #4
думаю нужно отрегулировать свободный ход педали тормоза,было такое только на ниве (после нескольких нажатий создается давление в системе)потому что шток упирается в цилиндр главного и не дает вернуться жидкости обратно
Дима 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 15:03 #5
Аватар для sharman
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Дима 80 Посмотреть сообщение
почему то на это грешу, снимаю ву.
кстати дис дал ошибку 72 DSC датчик давления, отклонение нулевой отметки
Старый 01.12.2013, 17:43 #6
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
ГТЦ наиболее вероятный вариант.
Последний раз редактировалось Sergekart; 01.12.2013 в 17:44.
Старый 01.12.2013, 22:06 #7
Аватар для sharman
Сказал спасибо: 9
шторк в вакумнике не регулируется
да если бы были проблемы с гтц то при снятом он бы не продувался в разных режимах
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
