-   -   Не подается топливо из бака 525 Е39 дизель (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-podaetsya-toplivo-iz-baka-525-e39-dizel-22484/)
ambrozi 03.12.2012 21:29
Сообщение от марина19 (Сообщение 228090)
предохранитель клапана ограничения давления в баке номер какой?
клапан ограничения давления – механическое устройство...у него вроде как нет предохранителя... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
http : // www . bmwclub . ru / vb / archive / index . php /t-452599.html
http : // admin . alfalinks . lv / en / node / 23
марина19 03.12.2012 21:39
Слава Богу что нет....фу...аж легче стало...а как можно проверить работает ли этот гребаный клапан....мне уже голову так задурили, Ambrozi, Вам отдельное спасибо:smile:
neo67 03.12.2012 21:46
проверьте целостность всех трубок идущих на струйный насос и после него,чтобы ничего там не отвалилось и не отщелкнулось ) Это проще сделать если вынуть всю эту конструкцию из бака...это не сложно.
марина19 03.12.2012 22:37
Он уже по пять раз доставал ее, проверял, вроде все цело и стоит как надо...:facepalm:
марина19 03.12.2012 23:17
если клапан ограничения давления заклинил или на него не подается ток (откуда на него подается, под крышкой только два провода на датчик уровня топлива) может ли он перекрыть подачу топлива в магистраль?
Mik78 03.12.2012 23:28
Сообщение от марина19 (Сообщение 227947)
топливный насос заменил
Полярность подключения видьмо перепутали....
марина19 03.12.2012 23:40
там фишки разной ширины, перепутать не возможно...
slavuptown 04.12.2012 00:23
С левой стороны бака тоже крышку откройте(под задним сидением) там увидите выход к магистральному насосу,выньте шланг и при вращении двигателя стартером от туда(из бака) должна литься солярка.если нет,т,о вынимаете насос вместе со всем этим пластмассам,сбоку от насоса на пластмассе ровно вниз есть носик от куда должна литься солярка на этом носике должно быть уплотнительное кольцо,замените его.
slavuptown 04.12.2012 00:26
Если кольца нет или оно уже не плотное то из за не герметичности солярка не выталкивается из бака.Удачи!
Гость 04.12.2012 09:58
Так ради спортивного интереса --а двигатель то какой ? м 51 или м57 . Упоминается магистральный насос тогда наверно м57 . При таком количестве солярки ему нужно было исправно работать не смотря на насос в баке . Написано заменили магистральный насос и он работает . Заменили на новый с магазина или на другой ? Если на другой --может он крутится а качать то и не качает ? Вообще детская ситуация - и если с такой нельзя справится , может позвать кого на помощь ?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
