| alligator | 04.12.2012 11:44 | Гость правильно говорит, если в баке топлива больше чем полбака, то мотор должен запуститься, если нет тогда нужна диагностика. то что увас с левой половины бака не идёт топливо , это надо смотреть всё ли правильно защёлкнули в правой половине бака. элементарный тест, при подключенном насосе заглянуть в правую половину бака, вкл зажигание, из трубки которая идёт из левой половины бака должна идти соляра, если насос полностью погружён в топливо, то топливо должно забурлить-перекачка работает! ограничительный клапан находится под капотом, за топливным фильтром и вас он не должен пока интересовать , так как у вас нет топлива с левой половины бака. надеюсь понятно объяснил:smile: |
