Насос электрический и при включении зажигания включается, стартер не нужен, топливо не идет на магистральный насос, не выходит из бака... |
Если магистральный насос в порядке он сам солярку высосет . |
И еще раз -какой двигатель ? |
М57, заменили на новый магистральный, проблема в том, что топливо не доходит до магистрального насоса... |
Я недогоняю --машина незаводиться или вам принципиально важно чтобы насос в баке гнал солярку до магистрального насоса при снятом патрубке на нем ? |
машина не заводиться |
на ходу в машине загорелась ошибка Fuel indgektor system и заглохла, снял трубку на выходе из топливного фильтра шла пена, а потом вообще исчезла. Начал капать и дошел до того что топливо не поступает из бака в магистраль. Если можете расскажите про клапан ограничения давления... |
Еще раз повторю --если в левой части (со стороны водителя ) бака есть солярка и заборник с трубками в ней погружен исправный магистральный насос ее прекрасно сам высосет -без вариантов . |
извините, рассказать могу все про систему coman rail или почти все , но нужно ехать . На форуме есть все ответы . |
подача топлива из бака происходит с правой стороны бака...или я не права? |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29. |
