-   -   Не понимаю впрыск.... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-ponimayu-vprysk-14474/)
BUMERovod 25.08.2011 13:08
Ребята вот еще одна проблемка, двигатель у меня м50.
Когда включаю зажигание на рампе насос создает давление и создается впечатление что форсы льют тоже((( Звук как будьто впрыск:confused:
И насос качает постоянно:frown: не отключается когда создаст давление, вот не понимаю это так и должно быть или что-то полетело((((
Тиберий 25.08.2011 14:01
Или просто звук какой то оттуда?
Заводится нормально?
Вообщето должно быть "звучание" :cool:
BMW_remzona 25.08.2011 17:55
мож просто клапан Х.Х жюжит? Сигнал на откритие форсунок ЕБУ двигателя подает токо кода видет вращение коленвала , и кажись на ентом моторе и насос вкл тодаже,здесь нет подкачки при включении зажигания.
FuchS 25.08.2011 19:13
BMW_remzona, подкачка создается на боше 100% как только врубаешь зажигание...
BUMERovod 25.08.2011 20:34
тоесть это норм. я так понимаю
FuchS 25.08.2011 21:30
если все работает и машина нормально заводиться то и нечего думатьbeer
BMW_remzona 26.08.2011 18:22
Сообщение от FuchS (Сообщение 137571)
не знаю как на 100% но мож на 98% и так . Однажды (19.08.2011) приволокли Е34 М50 2.5 АКПП евакуатором не заводится со стартера, снимаю шланг подачи ключ на старт и нету... нет питания на реле насоса. В результате проверок меняю датчик положения коленвала и але-оп машинка завелась, с чего сделал вывод что насосик вкл. когда ЕБУ видет частоту вращения двигателя (motronic - bosch какой-то) . Мож че не так звиняйте.
FuchS 26.08.2011 19:33
M50B20 когда мерил давление скручивал с рампы шланг - стекло...Вкрутили манометр но плохо затянули хомут - врубил зажигание и полилось... вырубил-затянул и завел! Вот так...
BUMERovod 29.08.2011 20:58
Мужики, а мож это датчик коленвала мозги мне е**т. Когда долго простоит без акума, хер заведешь с первого раза..... приходится крутить круть....:frown:потом заведется и в дальнейшем норм заводится но тяги не хватает(((((
BUMERovod 29.08.2011 21:08
А еще может датчик распреда так накрывается((( Что посоветуете?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
