-   -   Не поступает масло на распредвал мотор М40 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-postupaet-maslo-na-raspredval-motor-m40-17029/)
Bdox 04.01.2012 17:14
В общем не поступает масло на распредвал.
была произведена замена распредвала,гидрокомпенсаторов,рокеров и чистка масляного насоса. все собрал. завел - работала идеально. во время работы двигателя раздался стук (скрип) металический. заглушил. снял клапаннуй крышку и обнаружил что распредвал сухой, и крышка сухая (т.е. масло туда вообще не поступало и не поступает).
в чем может быть проблема? может где какие каналы есть, которые еще раз надо продуть? или всетаки дело в масляном насосе?
михалыч43 04.01.2012 17:17
каналы в рубашке блока.
а маслозаборник чистый? насос должен давить, если исправен.
Bdox 04.01.2012 17:19
маслозаборник чистый. маслянный насос руками кручу масло еле поднимается. или оно так и должно быть?
михалыч43 04.01.2012 17:22
ну вообщето руками его не раскрутишь....вероятно он и глючит.
ничего при сборке не забыл поставить на насос?
Bdox 04.01.2012 17:27
да вроде не забыл. лишних деталей не оставалось и делал все быстро относительно. ибо все условия есть))
damnedgod 04.01.2012 17:32
клапан в виде стопки снемал? Правельно его поставил?
Bdox 04.01.2012 17:33
ххм.... про клапан не помню. но сейчас опять туда полезу. буду смотреть.
а что заклапан такой?)
михалыч43 04.01.2012 17:33
не уверен...но скорее всего дело именно в насосе...
а на замену нет никакого рядом? для "например"? хотя б сравнить производительность.
михалыч43 04.01.2012 17:34
Сообщение от damnedgod (Сообщение 162877)
кстати-да! обратка))) (перепускной клапан-срабатывает при избыточном давлении)
damnedgod 04.01.2012 17:38
клапан управления в existe посмотри ка ставется.Была похожая ситуация.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
