Не поступает масло на распредвал мотор М40
Старый 19.01.2012, 07:35 #21
Авто: бмв 325 е36 м50
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Речь идет о магистральном давлении масла а не о периферийном.
Да роде хозаин магистральное давление не мерял, а все разобрал, промыл и собрал. За исключением данной трубочки. Просто у меня была такая ситуация вот и делюсь опытом. Проблема может лежать на поверхности
Абзал1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 10:39 #22
Авто: BMW 530D
Сообщение от Абзал1973 Посмотреть сообщение
С начало смазку получают(магистральное давление) шейки распредвала(что касается гбц) а затем только кулачки(через трубку) распредвала и остальные детали грм .
обнаружил что распредвал сухой, и крышка сухая (т.е. масло туда вообще не поступало и не поступает).
это типичный признак масляного голодания по основному каналу(магистральное давление).
Но не наоборот как следует из Вашего поста,при забитой трубке последствие и признаки износ кулачков распреда и коромысел.(основные).
Старый 10.04.2012, 07:26 #23
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
Сообщение от Bdox Посмотреть сообщение
В общем не поступает масло на распредвал.
была произведена замена распредвала,гидрокомпенсаторов,рокеров и чистка масляного насоса. все собрал. завел - работала идеально. во время работы двигателя раздался стук (скрип) металический. заглушил. снял клапаннуй крышку и обнаружил что распредвал сухой, и крышка сухая (т.е. масло туда вообще не поступало и не поступает).
в чем может быть проблема? может где какие каналы есть, которые еще раз надо продуть? или всетаки дело в масляном насосе?
решил тоже заменить распредвал ,рокера,упорные шайбы ,компенсаторы,подскажите какой фирмы брали вал, оригинал что то дороговато заранее спасибо
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
