-   -   Не пускается двигатель (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-puskaetsya-dvigatel-9022/)
kuderski 29.10.2010 21:19
Сообщение от HASHIRIYA (Сообщение 79170)
брошу клемму с аккума, накину и попробую запустить
а ты попробуй скинуть минусовую клемму при включенном зажигании,через пол часа обнуляется все мозги по питанию и впрыску.сам так делал,да и в книге одной умной прочёл.., через полчаса,а лучше час, выключаешь зажигание и одеваешь клемму..
HASHIRIYA 29.10.2010 21:37
Блин, переварил кучу БМВ своих друзей с разными системами ДМЕ. Нигде таких проблем не было. Просто скидывал клемму с аккума и всё. Хотя где-то читал, что аккум лучше не отключать, он служит типа буфером при сварке. А как проверить исправность ДМЕ без диагностического оборудования?
kuderski, а ДМЕ не кончится от таких движений?
A.B.C 29.10.2010 21:50
Сообщение от HASHIRIYA (Сообщение 79268)
Прочитай тут:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
аляска 29.10.2010 21:59
Если напруга не поступает на штекер бензонасоса - тут в помощь WDS
HASHIRIYA 29.10.2010 22:48
A.B.C, спасибо за инфу. Изучу завтра.
Парни, а напруга на ДПКВ подаётся при включении зажигания или при прокрутке стартером?
A.B.C 29.10.2010 23:09
Сообщение от HASHIRIYA (Сообщение 79280)
5в подаётся на датчик при включении зажигания, а сигнал с датчика на MS41.0 подаётся после 20 об.мин.
HASHIRIYA 29.10.2010 23:26
A.B.C, а вот нет 5 вольт при включении зажигания. Почему это может быть?
Кстати, ещё один момент, может важный. Машина стояла в очень сыром гараже продолжительное время. Весь алюминий под капотом окислился. Может есть смысл проверить массовый провод на мотор? Не исключено окисление и там. Хотя стартер крутит очень бодро...
A.B.C 29.10.2010 23:38
У Вас нет не только 5в на ДПКВ, но и не работает Б.Н, нет искры,а работают-ли форсунки?, думаю тоже нет. Проверить все массы просто необходимо, заодно проверить питание и массы на ЭБУ и наличие 15кл. на 49 пин.ЭБУ.
HASHIRIYA 29.10.2010 23:45
Вооот, уже пошёл алгоритм, чего я и ожидал увидеть на этом форуме. На форсах напруги ессно нет. На ЭБУ как проверить? Брать распиновку из ЕТМ и тестером по всем указанным пинам пройти? И глупый вопрос ламера - что есть "наличие 15кл."?
A.B.C 30.10.2010 00:07
Это наличие 12в при включении зажигания. Если 12в есть значит Эбу видит дв-ль и готов к запуску( при условии что нет блокировки по ЕВС).
(+) на форсунках как раз длжен быть, так как приходит с 30кл. (АКБ), а управление минусами идет с ЭБУ. Проверять ЭБУ конечно по схемам тестером или диодной контролькой.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
