не работает CD-чейнджер
Старый 11.10.2013, 10:49 #1
Сказал спасибо: 23
По умолчанию не работает CD-чейнджер
всем привет, у меня такая проблема, до вчерашнего вечера CD-///// работал в нормальном режиме, играл и тому подобное, вчера полез в багажник диск поменять, а тут фигушки, не отдает мне кассету с дисками!((((((
в общем он совсем не работает даже лампочка не горит!
предохранитель смотрел,он целый.
машина у меня БМВ е38
подскажите куда лезть и что разбирать? и будет ли он вообще работать или на замену его???
Дмитрий 925 вне форума
Старый 11.10.2013, 11:53 #2
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сними его, проверь провод питания (трёхпиновый) Подходит-ли, не выскочил ли. И я бы, проверил ещё напряжение - подходит ли по этому проводу оно.
Имхо - первое с чего начать: проверить подходящее питание.
Покури ВДС. Там есть схемка.
Самый простой способ выяснить в твоём чейндже дело или нет - снять с другой 38 чейндж, и достаточно подключить этот трёхпиновй провод (это и есть питание) если будет работать, выплёвывать кассету, значит косяк именно в чейндже твоём ))))))
А звук идёт либо по шестипиновому, либо по коаксиалу (круглый маленький).
Если ДСП есть, то скорее всего звук - по коаксиалу, но то что не дышит сам чейндж, говорит о том, что либо на него потерялось питание - либо он умер (почему-то) ))))
Изображения
Тип файла: jpg 12312.jpg (507.4 Кб, 64 просмотров)
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 11.10.2013 в 12:12.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 12:10 #3
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
в ходе разборки установил: что все провода подключены и ничего не выскочило, предохранитель целый,(на всякий пожарный ставил другой)
а когда трехпиновый провод вытаскиваешь сек.на 30 потом обратно вставляешь CD-.... немного жужжит (примерно секунд 5) и все, дальше опять ни каких телодвижений не происходит!
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 12:16 #4
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Дмитрий 925, Ну раз жужжит, то питание на него, таки, приходит.
Значит косяк именно в нём, внутри. Что я тебе скажу....
Во первых - у тебя машина с ДСП ?
Во вторых - чейнджер прошлый век!... Ставь юсб адаптер (типа такого [Только для зарегистрированных...] ) И забудешь и про прыгающие диски, и вообще про диски.
Сдох ченджер - ну так похорони достойно старика.... Закопай, гвоздичек купи, диск любимый на могилку положи . И закажи себе адаптер
Я - быдла !
Старый 11.10.2013, 12:18 #5
Сказал спасибо: 23
спасибо за поддержку))))))) завтра панихиду организую)))))))))
Старый 11.10.2013, 12:21 #6
Сказал спасибо: 23
а вот там на чейнджере есть один 3х пиновый разъем, еще какой то разьем большой и одиночная клемка, это что такое??? у меня почему то она не подключена и провода найти не могу
Старый 11.10.2013, 12:21 #7
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
На самом чейнджере с обратной стороны предохранитель есть.
Изображения
Тип файла: jpg DSCF0906.jpg (734.7 Кб, 41 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 11.10.2013 в 12:23.
Старый 11.10.2013, 12:24 #8
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Ну он его и проверял, как я понимаю. ПО тому что автомобильный пред, идёт ещё на кучу блоков, думаю скопыться он - там не только чейнджер потух... (пред 69ый)
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 11.10.2013 в 12:31.
Старый 11.10.2013, 12:27 #9
Сказал спасибо: 23
предохранители все проверил, все целенькие,
потух только чейнджер, все остальное работает в нормальном режиме!
навигация, радио, вот только еще пишет на мониторе TAPE ERROR когда на кассету переключаешь
Последний раз редактировалось Дмитрий 925; 11.10.2013 в 12:28.
Старый 11.10.2013, 12:29 #10
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Сообщение от Дмитрий 925 Посмотреть сообщение
Там:
трёхпиновый - питание
шестипиновый - звук
и круглый - коаксиал звук.
Вот звук либо по круглому - как правило если ДСП есть, либо по шестипиновому. Я так понимаю у тебя коаксиал не подключен, а звук идёт по шестипину.
У меня дсп есть, и наоборот - шестипиновый не подключен, т.к. звук по круглому - коаксиальному)
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 11.10.2013 в 12:34.
Е61 - не работает ДУ с ключа rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.04.2014 23:39
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
Все пропало - телефон, чейнджер, Navi Ariddesert Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.12.2011 13:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
