не работает CD-чейнджер
Старый 11.10.2013, 11:53 #2
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сними его, проверь провод питания (трёхпиновый) Подходит-ли, не выскочил ли. И я бы, проверил ещё напряжение - подходит ли по этому проводу оно.
Имхо - первое с чего начать: проверить подходящее питание.
Покури ВДС. Там есть схемка.
Самый простой способ выяснить в твоём чейндже дело или нет - снять с другой 38 чейндж, и достаточно подключить этот трёхпиновй провод (это и есть питание) если будет работать, выплёвывать кассету, значит косяк именно в чейндже твоём ))))))
А звук идёт либо по шестипиновому, либо по коаксиалу (круглый маленький).
Если ДСП есть, то скорее всего звук - по коаксиалу, но то что не дышит сам чейндж, говорит о том, что либо на него потерялось питание - либо он умер (почему-то) ))))
Изображения
Тип файла: jpg 12312.jpg (507.4 Кб, 64 просмотров)
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 11.10.2013 в 12:12.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Е61 - не работает ДУ с ключа rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.04.2014 23:39
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
Все пропало - телефон, чейнджер, Navi Ariddesert Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.12.2011 13:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
