не работает датчик уровня топлива на приборной панели Доброе время суток!подскажите пожалуйста от чего не работает датчик уровня топлива на приборной панели. Дело было так. В баке было около 15 литров (показания датчика). дозапрвил 20 литров- датчик так на месте и остался. ездил пока не закончился (по показаниям датчика эти 15 литров). датчик на нуле. дозапрвленные 20 литров не показал. Затем запрвил 40 литров, датчик так на нуле и остался. Сегодня разобрал оба датчика на баках , там все вроде нормально за исключением ножки (отломанная пластмаска направляющая "которая садится в паз в баке" на левом баке).ищу не могу найти проблему. подскажите пожалуйста, что может быть? заранее благодарен. 535-07. :dance: |
если можно в личку [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]/ c уважением: 535-07:wave: |
Почти аналогичная проблемма и у меня На сам датчик в бензоьаке подается 5 вольт напряжения, но на щитке ничего не показывает |
Привет всем! Другая фигня - Е39 523 1999, на понели приборов датчик показывает 15 литров, бортовик показывает сколько осталось км до заправки, а машина умирает (якобы закончился бензин)!!!!????? Вскрыл лючки на самом баке - бензин присутствует, но автомобиль заводиться просто отказывается. Доливаешь пару тройку литров, с пол тычка заводится и едит до отметки на понельной доске "15 литров" :help: |
Voenniy, 535-07, Gromus, Проверяйте датчики в баке(поплавки),там контакты перетираются.Возможно подлечить пропайкой,или замена. |
На датчик идет обычно три провода 1-Масса, 2-Лампа пустого бака, 3-Стрелка уровня топлива. Берем в руки контрольку один конец цепляем на массу а вторым концом тыкаем в разъем если тыкнуть в 1-й провод то ничего не будет во 2-ой должна включится лампа которая информирует о пустом баке ну и в 3-й должна дергаться стрелка уровня топлива но учтите что сам провод массы тоже может быть в обрыве поэтому массу лучше взять с кузова откуда либо на время проверки, и если все так то значит неисправна система поплавка а если нет то ищите обрыв либо окисленное соединение:smile: |
Utroff, после жигулей прдумали еще много чего...:facepalm: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Я попробую проделать выше указанный способ проверки. За ранее ДАНКЕ!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:01. |
