| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Помогите кто чем может... |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.10.2013
здравствуйте! у меня два вопроса. Купил Е39 чистокровноrо rерманца. с ним дали 2 ключа. Один с кнопками друrой обычный с надписью BMW. У тоrо что с кнопками есть канавка на ключе а на друrом нет. С кнопками открывает дверь, поворачивает зажиrание(но не заводит) открывает бардачок, поворачивает личинку в баrажнике но почему-то не открывает еrо. - почему? это 1й вопрос. И второй вопрос - у меня ключ тот что с кнопками не открывает ЦЗ с кнопки. Пытаюсь инициализировать, лампочка после манипуляций миrает на брелке но не привязывается ключ. Куда смотреть? Заранее блаrодарен
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
чтоб кнопки заработали, пробовать поменять батарейку в ключе, или аккум, если рейстал, и заново иниацилизировать, а на счет, не заводит, я как понял, даже стартером не ворочает, то пробовать прописать ключ
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
В "сделай сам" давались и фото плат и схемы и описания.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #7 |
Откуда: Шуя Авто: E39 528 МКПП 98 | Peter7, спасибо, нашел фото, посмотрел у меня вроде всё на месте. Но проверить напряжение и т.д. у меня не хватит мозrов. Такой вопрос тоrда. К своей сиrналке штатной можно любой новый бланк-ключ BMW привязать? или определенный? ромб например или же выкидной пришьются? у меня имеется рабочий только обычный ключ который без кнопок примерно такой как на фото только шильдик в пластике а не наклеен
| | #8 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | BMW37, чтобы прописать ключ в иммобилайзер нужен АК-90 или похожий девайс. Какая задача-то: сделать полнофункциональный второй ключ или что-то другое? Если нужен полнофункционалный ключ, то придется или разбираться как все устроено или заплатить тем кто умеет и имеет оборудование. Я бы покупал и прописывал точно такой же ключ как и был.
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Раз несколько видел - Германия и прибалтика к нам ближе, нежели Англия и тем более Япония. Если на них ставились ИК модули массово, то боюсь уже их не увижу их никогда ! Какая досада |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 25.10.2012
ПРИВЕТ ВСЕМ ИЗ ТЕПЛОЙ ГРУЗИИ!!!! У МЕНЯ Е39 1998 ГОДА ЯПОНКА 2ВАНУСНАЯ НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ МОЧИТ СВЕЧИ СТОИТ ГАЗ :SNG:СИСТЕМА А ТЕПЕРЬ НАЧНУ ПОПАРЯДКУ СНАЧАЛА ПРИ ХОЛОДНО ПУСКЕ ПОЯВИЛСЯ СВИСТ МЕЖДУ ВОЗДУХОМЕРОМ И ДРОСЕЛЕМ НО СТРУДОМ РАБОТАЛ ЕЛЕ ДОТЯГИВАЛ 1000 ОБОРОТОВ ПОТОМ ОДНАЖДЫ ПРИ ГОРЯЧЕМ ЗАВЕЛСЯ НА 2000 ОБОРОТАХ И ВСЕ НА БЕНЗИНЕ СУМА СХОДИТ ТРОИТ НЕ НАБИРАЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ ВЫРУБАЕТ 1 2 ЦИЛИНДРА НО ЕСЛИ ЗАВИДУ НЕ ДАВАЯ ВЫШЕ 800 ОБОРОТОВ И ПОДАЖДУ ПОКА ПЕРЕЙДЕТ НА ГАЗ ТО РАБОТАЕТ КАК С ЗАВОДА СТАКАН ПОЛНЫЙ МОЖНА ПОСТАВИТЬ НА ДВИГАТЕЛЬ И НЕ РАЗАЛЬЕТСЯ P.S.ПРОВЕРЯЛ ЛИШНЫЙ ВОЗДУХ НЕ САСЕТ
Последний раз редактировалось dim55; 13.07.2015 в 00:18. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Ключ на Е-60 не работает | byru | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 22.06.2011 01:13 |
| Ключ не работает | sergiohot | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 15.12.2010 10:57 |
| Не работает ключ | Андрей BOOMER | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 14.09.2010 19:23 |
| Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? | andreyN93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 17.07.2010 22:20 |
