Не работает кондиционер на Е53 добрый день Всем у меня сначала (на Е53 2003й год ) перестала охлаждать правая половина слева идет холодный воздух а справа теплый посмотрела инпой - ошибок не давала, в сервисе сказали что теплообменник засорился правый, и типа почистили потом было все холодно и только сегодня обнаружила что теперь вообще не работает кондиционер с любой стороны, а когда проверила инпой - опять выдает что нет ошибок , однако показания датчиков по ней же - забортная температура 28гр температура установленная контрОллерами 18 и слева и справа, температура в салона 35, как такое может быть?? |
съездила к кондиционерщикам, они сказали что в одном контуре 3 очка была а в другом 5 - то есть существенно ниже нормы, заправили проверили герметичность в течении полутора часов, вроде нету утечки, холодит со страшной силой, догнали аж до +7 в салоне при проверке ) |
Как бы +7 это чудеса, кроме того что при температуре испарителя 0 кондей отрубается, блок управления не позволяет ниже +16 сделать. А куда газ делся, через недельку понятно будет, в месте утечки масло попрёт. Хотя может быть что и обойдётся |
...чет не догоняю... а там 2 контура !?:))) |
.... ну если только так ))) |
насчет двух контуров я сама удивилась но мне сказали раз трехзонный климат контроль то мол два контура и идет , снимали два колпачка каких то и в оба штуцера вроде как накачивали, может меня и обдурили конечно насчет двух контуров, но взяли двойную цену ) пока вроде как нормально все работает, ничего не течет кроме конденсата |
а температуру у них тестовый термометр показал +4 на выходе из компрессора при оборотах 2000 |
2-ва штуцера.. высокого и низкого давления )) Думаю... именно ... это слово... Главное, работает ! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:18. |
