| | #51 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.06.2012
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
карлсон сразу заводится на рестайле, просто на малой скорости, уже вторая машина и на обеих сразу при включении. На первой тоже кондюк то робил то нет, в итоге обнаружил что карлсон не включается вообще, снял и оказалось что предыдущий колхозник карлсон с дорестайла поставил... поменял на трех контактный и сразу все запустилось))))))))) как вариант диагностикой карлсона проверяй либо подключи к другой рестайловой машине и посмотри что там и как.
| | #52 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.10.2013
Сказал спасибо: 23
У меня в роде бы по тихонечку возвращается к жизни,значит компрессор еще живой! По ходу дела все же его перезаправили! На днях время если будет поеду к другим ребятам пусть посмотрят. Потому что когда я немного газа спустил из системы он начал работать и вентилятор начал включаться,хоть через раз но хоть как то,уже радует! |
| | #53 | |
Сказал спасибо: 23
В этой машине по ходу дела еще все оригинальное стоит в плоть до тормозных дисков! Я сейчас постепенно меняю всю ходовку,стойки,рычаги перед зад,рулевые и так далее,так вот там все еще оригинальное установлено было,пришлось менять так как стойки потекли все 4шт. На передних рычагах сайленты порвались в хлам,на задних рычага шаровые разболтались,одно колесо даже криво стоит заднее) Есть оригинальный номер карлсона на рестайлинговую е38? Я бы сверил с тем что у меня стоит | |
| | #54 |
Сказал спасибо: 23
64548391882/64548369070/64548380774 если один из этих номеров (нашел в интернете то мой карлсон с номером 64548380774, в интернет магазине АВТОДОК по этому номеру бьется как оригинал стоит больше 20тыс в сборе с корпусом!!!
| | #55 | |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
И вообще, тебе надо сюда. | |
| | #56 |
| Новичок Регистрация: 14.11.2013
тут на днях решал проблему е53 ( работа кондиционера следующая, при нажатие кнопки включения АС может включится насос компрессор и охлаждать нормально, и другой вариант включается муфта компрессора но охлаждения нет, в таком случае необходимо про газовать до 3000-4000т об, либо стравить толчком фреон с системы низкого давления естественно с помощью заправочной станции( не пытайтесь стравливать методом нажатия на нипель это опасно) ) и пока давление имеет разницу между высоким и низким контуром компрессор запускается. примерное стабилизация контуров около 3 часов. я в сомнение стравил систему снял компрессор и вскрыл и обнаружил состояние поршневой и вообще компрессора в целом идеально.вывод замена регулировочного клапана дала результат. Регулировочный клапан находится в конструктиве компрессора и для его замены нет необходимости демонтировать компрессор, клапан не поставляется в запчастях. если кому нужен пишите на мыло |
| | #57 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
если муфта крутит и если фрион на месте то должно холодить,тебе заправляли полностью или дозаправляли,если полностью,то ваккуумировали или нет,есть случаи,что давление в норме,компрессор крутит,а вместо давления фриона давление воздуха,лучше всего если не уверен как они заправляли всё выпустить,вакуумировать и заправить по весу,кстати смотри чтоб масло не забыли добавить,фриона у тебя если что 670-690 грамм,это если тачка после 09.98-го года,если до,то 1235 грамм,если лонг то 1245-295,если кондей и в зади то 1375-1425
| Не работает кондиционер е66( | tt1488 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 18.09.2012 10:36 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
