| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.01.2017
Откуда: Оренбургская обл. Авто: X5e53 3.0i 2002 USA |
Здравствуйте люди добрые!Кто что знает подскажите советом Пожалуйста!Только не говорите что?И зачем Я так сделал итд.. ВооБщем так: Поставил е53 3.0i 2002г USA на сигналку,отключил помоему ОДИН из плюсовых проводов от АКБ(там их вроде бы ДВА!) в багажнике,захлопнул багажник и уехал на 6 месяцев на работу!Приехал,вскрыл капот,подключил АКБ к клемме что под капотом установлена,а машина ни как не реагирует ни на брелок ни на что! При подключении крокодилов к клемме,такое ощущение что сеть под нагрузку не встает,ну то есть клеммы не искрят как на других авто итд. АКБ- менять пробывал, к подсветки номера подключится возможности нет,там все провода убраны. Машина закрыта!Вопрос: Может когда я отключал ОДИН провод от АКБ,и тем самым разеьденил цепь,и теперь при подключении из под капота на основной плюсовой провод машина не запитывается полностью,и сигналка не реагирует!Ну то есть плюс теперь идет только на какой нибудь стартер итд, а на сигналку и прочую дребедень не идет.Или может просто тупо брелок от ключа сел,но тогда при подключении акб,машина бы завизжала бы итд. Ребята что делать?Че вскрывать дверь,добираться до багажника,соединять клеммы... ИЛИ ЭТО ВСЕ ЗРЯ?!Может причина в другом?!Там от АКБ от плюса два силовых провода идет,один толстый,другой потоньше.Куда какой идет? Сигналка штатная,есть еще одна,но она работает как имобилайзер,ну поехал если забыл штучку которая считывает,то авто заглохнет-помоему она здесь не причем.
Последний раз редактировалось DIMGAZ; 21.06.2017 в 15:52. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Откуда: Кишинев Авто: bmw | Зря ты так сделал! Доберись до блока дме,там ещё будет реле форсунок (под капот с правой стороны), вот подай + с акб на силовой провод (обычно красный) этого реле и будет тебе счастье либо на нужный провод блока дме, вдс тебе в помощь!
| Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение: | DIMGAZ (21.06.2017) |
| | #3 |
Откуда: Оренбургская обл. Авто: X5e53 3.0i 2002 USA | Если так сделаю ни чего не напутаю?Может лучше лечинку левой двери вскрыть и добраться до багажника?И если буду кидать плюс на ДМЕ,то нужно будет подавать плюс-и на ДМЕ и на Силовую клемму что подкапотом?Вот Я навертел МЛЯЯЯЯ!ВДС не могу разобраться,как че,ни одну схему не могу открыть!Я же вооще тупоголовый в этих делах!Как только дошло до меня,что это из за этой клеммы!
Последний раз редактировалось DIMGAZ; 21.06.2017 в 17:35. |
| | #4 |
Ребят может фото кто нибудь скинет этого РЕЛЕ ФОРСУНОК,а то че то поиск не помогает совсем. ДМЕ как я понял находится с правой стороны под капотом-это если походу машины смотреть,если смотреть лицом к капоту,то получается слева.Так же поправте если что.
Последний раз редактировалось DIMGAZ; 21.06.2017 в 18:18. |
| | #5 |
Добрался до ДМЕ, искал поисковиком Реле форсунок и не нашел. Судя по этому Нету там ни какого реле форсунок. Что делать не знаю и ВДС не открывается ни онлайн ни как. Выручайте ребятки))) Может реле ДМЕ голубого цвета?Может туда надо подать 12В? Я так понимаю мне нужно запитать ДМЕ типо как на дежурный-постоянный плюс от АКБ. Есть там силовой красный толстый проводок со жгута из салона выходит и на предохранители идет,а вот потом куда Х.З. Где это злополучное реле форсунок то?
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ну подай на толстый красный проводок, это постояный плюс на дме и все реле, хз что ты там отключил у аккума, может это как раз оно и есть.
| | #8 |
Откуда: Оренбургская обл. Авто: X5e53 3.0i 2002 USA | Антихрист Спасибо огромное!Но уже поздно.В любом случае Я рад что вы помогаете!Спасибки!Надо ВДС как то настраивать,не знаю,но он собака не работает на моем компе!Буду разбираться.
Последний раз редактировалось DIMGAZ; 22.06.2017 в 09:52. |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 16.09.2011
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Откуда: Краснодар Авто: Toyota Avensis II | Откати эксплорер до 9 версии, обнови яву и установи SVGView.
__________________ В России так всегда! И всем известно с детства: Когда водитель за рулем, Не до интеллигентства!!! |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Поднимись на верх страницы и на красной полоске нажми WDS.Там очень много написано,что и как сделать.Там в Эксплоурере нужно поотключать блокировки ActiveX иначе не видать удачи.
| Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение: | DIMGAZ (22.06.2017) |
| Не реагирует на ключ, трансмиттер и ews II | Аллекса | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 18.06.2017 20:12 |
| Подключение камеры заднего вида | DenxX | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 18.08.2015 12:31 |
