Не ровно работает Е66...
Старый 15.12.2012, 23:41 #11
Аватар для tt1488
Авто: 760Li, E71 35D
Где в инпе смотреть коррекции?
На хх равномерность нормальная, все в допуске...
Если дать газу то примерно на 2500-3000 об. дело выглядит так...скрин сделан на отпущеном газе т.к. инпа во время добавления газа не показывает изменения, почему хз...
Не понял еще почему 10 цилиндров только показывает...куда то еще два спрятала))
Изображения
Тип файла: jpg 12345.jpg (167.3 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось tt1488; 15.12.2012 в 23:42.
tt1488 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 00:22 #12
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
остальные два - стрелкой клавы вниз.
Равномерность работы цилиндров наблюдается на х.х.
Старый 16.12.2012, 10:12 #13
Аватар для tt1488
А, ну тогда все нормально, сегодня 11 и 12 еще посмотрю)
Дмрв вымыты, правда я сразу не уточнил момент что они пленочные, но уже сделано, сегодня поставлю посмотрю как работать будет...
Вчера на бмвклубе нашел еще один симптом похожий на мои проблемы, дело в том что с недавнего времени педаль тормоза стала странно работать, как будто все посторонние шумы идут через нее...и будто хлюпает под ногой... Я сначала не связывал это с работой двигателя, а оказывается у одного человека тоже была такая же проблема, и решилась заменой квкг...
Сказал Спасибо tt1488 за это сообщение:
jenya_over (29.05.2020)
Старый 16.12.2012, 12:09 #14
Аватар для tt1488
Как то совсем хреново завелась сегодня, с третьего раза...правда после прогрева прошло...ладно хоть дмрв живы после мойки остались))
Завтра закажу клапана вентиляции, посмотрим может дело действительно в них)
Старый 17.12.2012, 11:56 #15
Аватар для tt1488
Кто нибудь знает, на самих клапанах вентиляции есть маленькие отверстия, через них должно сосать воздух? А то я в непонятках, подсасывает его на обоих клапанах через эти отверстия довольно сильно...неужели оба разом вышли из строя...
Новые конечно заказал, но хотелось бы знать так должно быть или нет?
Последний раз редактировалось tt1488; 17.12.2012 в 11:57.
Старый 17.12.2012, 11:58 #16
Авто: BMW 530D
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Кто нибудь знает, на самих клапанах вентиляции есть маленькие отверстия, через них должно сосать воздух? А то я в непонятках, подсасывает его на обоих клапанах...неужели оба разом вышли из строя...
Не должно там ничего сосать.
Старый 17.12.2012, 12:04 #17
Аватар для tt1488
Я почему то так и подумал, ибо зачем они тогда там стоят если воздух все равно в обход расходомера сосет)
Попозже еще сфотаю про какие именно отверстия идет речь)
Изображения
Тип файла: jpg b03257u-960.jpg (247.9 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось tt1488; 17.12.2012 в 12:23.
Старый 17.12.2012, 12:24 #18
Авто: BMW 530D
Да там понятно ,это технологические отверстия сверху крышки ,обратная сторона мембраны должна быть связана через отверстие в крышке регулятора давления с атмосферой,если мембрана порвана то образовывается связь разряжения с атмосферным давлением.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
tt1488 (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 14:53 #19
Аватар для tt1488
Тоесть если я правильно понимаю систему, то засасывать воздух из подкапотного через нее не должно? И она нужна лишь для того чтобы на ней было атмосферное давление?
В данный момент через эту дырку очень сильно сосет воздух, причем что на левой голове что на правой...
Старый 17.12.2012, 15:10 #20
Авто: BMW 530D
Ну отстегни крышку(и) регулятора и посмотри что там внутри происходит,через отверстие связи с атмосферой быть не должно.
не ровно работает при пуске boomer524 Дизель-клуб 27 13.09.2018 13:14
е39 м57 с утра завожу дыма нет, работает ровно, примерно через минуту начинает валить скобарь Дизель-клуб 5 26.03.2013 19:55
n42 не ровно работает на холостых Александр... Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.05.2012 22:29
Е-39 523 1997г движок на ходу не ровно работает slava114 Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.09.2011 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
