Не тянет,дергается Е34
Старый 07.07.2009, 22:13 #31
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW 525i e34 м50
Всем привет! Продолжаю тему, получил наконецто CS 6.5 проверил на своейверсией 6.1 показал ошибку - лямбда обрыв, но как и мне писали и советовали наши форумчане ( т.е. капризы машины не похожи на проблему с лямбдой) поехал еще на др. диагностику, тот проверил кармансканом и также он показал что при показании режимов дв. лямбда не меняет показатели при заведенном дв. при прогазовке. Завтра буду менять лямбду ( вазовскую переделаю) отпишусь. Просто на жаре в 40С уже начала глохнуть на перекрестках, раздражает сильно.как мне советовали ( bumer0611) спасибо ему, проверить катушки, вроде норм. на всякий обмотал их спец.изолентой(200С, 2000вольт) и разницы не увидел. посоветуйте кто чем может
Vital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 12:55 #32
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Привет! Все дело было оказывается в ДМРВ, из за него и накрылся лямбдазонд. Нервы попил хорошо. Теперь надеюсь все будет норм. Спасибо всем!
Старый 10.07.2009, 16:56 #33
Авто: бмв е39 532i
доброго дня.подскажите! бмв е39-97год 523i акпп .машина не тянет.заменил свечи,расходники,фильтры,короче все!!! сделали диангностику,ошибок никаких не показало.газ в пол,а машина не едет.набирает очень медленно.один умник сказал,что возможно коробка.(мол на задней передаче динамика хорошая,а на передней плохо тянет)коробка переключается без рывков и толчков.масло замелил.все делали у диллера,но при этом ничего не изменилось.может кто знает,в чем еще дело?
алан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 09:12 #34
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Сообщение от алан Посмотреть сообщение
Может с ваносом проблема?
Старый 12.07.2009, 09:50 #35
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Vital Посмотреть сообщение
ДМРВ поставил б/у , лямбду от ваза переделал, не глохнет, не дергается, но стала богатить смесь(при прогазовке из трубы черн. дым) может кто знает что может быть? может лямбду родную всетаки нужно ставить? Или ДМРВ не полностью рабочий(если так бывает) Помогите!!
Старый 12.07.2009, 11:07 #36
Гoсть
Сообщений: n/a
алан, может бензонасос?
Старый 12.07.2009, 23:27 #37
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
По умолчанию ответ
скорее всего виновата лямбда попробуй отсоеденить разьем и снять клемму с эбу ессественно при ВЫКЛ зажигании на неск минут после все собери и попробуй если машина поедет то меняй лямбду если нет пиши
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 23:37 #38
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
забыл обьяснить
при отключении клеммы компа сбрасываются адаптации те таким образом можно сразу определить проблемма со смесью или с механикой
Старый 18.07.2009, 10:44 #39
Гoсть
Сообщений: n/a
Внимательно осмотрите воздуховод от воздушно фильтра двигателя до инжектора
Старый 24.07.2009, 23:04 #40
Аватар для _БУМЕР_
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw520i
я без лямбды съездил из лисок в москву и обратно и ничего обсолютно не заметил м50в20
_БУМЕР_ вне форума   Ответить с цитированием
Не тянет,дергается, глохнет, e39 bda963 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.08.2014 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
