Не включается кондиционер Е53 Приветствую! Примите новичка и помогите! Автомобиль X5 E53 2002 г.в. Америка. Проблема в том что перестала включаться муфта компрессора кондея, лампа на климате загорается, но не вкл. Диагностика блок климы не видит, если активировать компрессор через блок двигателя ИНПОЙ, то он включается, давление в системе есть, сам блок климы полностью работает. |
Вложений: 1 Не включается муфта?Сгорел термопредохранитель в ней, в интернете есть видеоотчет по замене термопредохранителя. Деталь копеечная, заказать можно в любом радиомагазине. Муфту снимать и заодно и подшипник можно поменять. |
Приветствую! Дело в том, что через диагностику или если подать питание на провод блока климатконтроля муфты кондея то все работает, дует холодным. Нет питания с блока климы. |
Климату нужна инфа по шине как минимум о работоспособности доп вентилятора, о наружной температуре. Раз климат не видится, то скорее всего шина не работает. Хотя может и сам блок спятил. |
Вентилятор работает, включал его с диагностики и когда по трассе идешь с большими нагрузками он включается, при отключении фишки диагностика его видит начинает ругаться на активацию. Датчик температуры тоже работает, по шине ошибок нет, все остальные блоки видит. :help: |
Вентилятор живёт в дме, датчик внешней температуры в щитке, как климат их увидит? Самое простое ткнуть другой блок климата 39\53 благо одинаковые и понять в чем проблема, в блоке или проводке. Америкос вполне может оказаться утоплеником |
Владею авто больше 4 лет, все было хорошо, муфта перестала включатся без всяких на то предпосылок, был в отпуске подумал, что газ ушёл, поехал заправить, подключили станцию, давление есть. Ранее все было хорошо Клима диагностировалась. Подскажите куда копать?, а блоки на них разные, снимал уже с двух машин, на чёрной фишке меньше проводов. Склоняюсь к тому, что накрылся сам блок климата, это вообще возможно, что все функции работают кроме включения кондея?:confused: |
Блоки одинаковые, но есть несколько модификаций под комплектацию. Сейчас уже не помню отличий, но всё есть в вдс. Насколько помню для теста можно воткнуть сняв крышку разъёма короткий разъём в длинный на блоке. Но всё же лучше уточнить по вдс |
Приветствую, так и не решил проблему(, вообщем проблема в проводке кан, блок климата ставил другой проблема не ушла. Вопрос куда рыть?, к блоку климата приходят 2 пары проводов кан, что откуда прозванивать? |
по вдс смотреть, скорее всего добираться к шинному соеденителю, если остальное видится, и прозванивать от него к блоку |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:42. |
