| | #12 |
| Новичок Регистрация: 26.01.2017
а что в башке может быть?клапана подгорели или цепь перескочила?до этого я разбирал двс там все в порядке было вкладыши в круг стандарт новые,башка клапана все в поряде помыли почистили,поршня все почистили,вот так примерно ладно спасибо буду пробывать искать искру может будут какие еще мысли пишите буду ковырять копать!!!!!!
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 28.08.2015
В башке может быть нагар попавший между клапаном и его седлом.... = нет компрессии. пластиковые натяжитель и успокоитель цепи (ломаются иногда от возраста ( ниже башки в блоке стоят) и второй уровень масла из воздуха не берется..
| | #14 | |
| Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... | |
| | #15 |
привет всем!поменял дпкв снял с газ 3110 мотор 406 латчик наш российский и машина ожила хотя на старом дпкв искра была но все равно запускаеться со 2 раза я так думаю надо поменять масло однозназначно, повыситься компрессия,так как вссе вымыло бензином,я дпкв не выставлял тоесть зазор между ним и шкивом там пишут должно быть 1 мм,сопротивления дпкв 647 ом и когда подключаешь расходомер авто глохнет
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 21.04.2018
| заливает свечи m50b25 | Predator79 | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 18.10.2014 20:44 |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| BMW e53 - 4,4 после прикуривания не работает блок управления печкой, свечи заливает | Алексей(E53) | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.01.2014 00:55 |
| E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков | markus-ufa | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 27.04.2012 09:07 |
| мотор N42 заливает свечи | Valle | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.02.2011 21:34 |
