не запускаеться м 50 заливает свечи
Старый 28.01.2017, 11:11 #11
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Налей в цилиндры по 15-20 мл масла и радуйся жизни дальше.
Старый 28.01.2017, 11:11 #12
Авто: бмв е 34
а что в башке может быть?клапана подгорели или цепь перескочила?до этого я разбирал двс там все в порядке было вкладыши в круг стандарт новые,башка клапана все в поряде помыли почистили,поршня все почистили,вот так примерно ладно спасибо буду пробывать искать искру может будут какие еще мысли пишите буду ковырять копать!!!!!!
oleg 1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 20:48 #13
Авто: BMW E32
В башке может быть нагар попавший между клапаном и его седлом.... = нет компрессии. пластиковые натяжитель и успокоитель цепи (ломаются иногда от возраста ( ниже башки в блоке стоят) и второй уровень масла из воздуха не берется..
zyablik10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 12:53 #14
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от oleg 1970 Посмотреть сообщение
Резистор проверь в верней планке с проводкой. Туда все минусы с катушек уходят.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 17:10 #15
Авто: бмв е 34
привет всем!поменял дпкв снял с газ 3110 мотор 406 латчик наш российский и машина ожила хотя на старом дпкв искра была но все равно запускаеться со 2 раза я так думаю надо поменять масло однозназначно, повыситься компрессия,так как вссе вымыло бензином,я дпкв не выставлял тоесть зазор между ним и шкивом там пишут должно быть 1 мм,сопротивления дпкв 647 ом и когда подключаешь расходомер авто глохнет
Старый 04.03.2019, 19:29 #16
Авто: Бмв е34
Сообщение от zyablik10 Посмотреть сообщение
проверь искру. Машина каждый день используется? АКБ не был подсажен при попытке завести авто?
Братан у меня акум был подсажен что делать
Адылбек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 19:32 #17
Авто: Бмв е34
Что нужно сделать чтобы компрессия проявилась
заливает свечи m50b25 Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.10.2014 20:44
BMW e53 - 4,4 после прикуривания не работает блок управления печкой, свечи заливает Алексей(E53) Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.01.2014 00:55
E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.04.2012 09:07
мотор N42 заливает свечи Valle Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2011 21:34
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
