Не запускается двигатель
Старый 08.08.2010, 10:34 #21
Авто: BMW 525 E39
Я имел ввиду что блок управления не даёт запустить двигатель из за низкого напряжения. Если на прямую то крутит а через ключ не даёт?! А со свечами накала то что делать?
BAV1406 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 19:42 #22
Авто: бмв е60
Посмотри цел ли интелектуальный датчик на клеме минус. Если нет то и заводится не будет.
Protection вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 21:00 #23
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Protection Посмотреть сообщение
Увы. На авто этого года,ни датчика ни тем более интелекта нет
Старый 08.08.2010, 22:52 #24
Сказал спасибо: 6
компом смотрел? может EWS запрещает запуск?
МчС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 12:08 #25
Авто: BMW E39 M52
Добрый день!
Е-39, М52 1996 г.вып., заводиться через раз, комп.диагностика опредилила датчик распред вала, заменил, но проблема не исчезла, заводиться чаще с ключа, но если не заводиться, цепляю трос, разгоняю до 40-50 км. и завожу, после этого какое-то время заводиться с ключа, ПО-МО-ГИ-ТЕ.
makkent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 19:00 #26
Авто: BMW 525 E39
По подробнее на счёт компа можно? Как это сделать, что смотреть и что такое EWS, а самое главное как исправить?
Старый 09.08.2010, 20:49 #27
Авто: BMW 530D
Возможность диагностики системы EWS поддерживается диагностической программой (предусмотрена на DIS-тестере),или на аналогичном оборудовании имеющем такую поддержку.
что такое EWS,
Электронная противоугонная система EWS
Блок управления двигателем (DME/DDE) разработан таким образом, что разблокировка зажигания (контакт 15) и системы подачи топлива происходит только в том случае, если от ЭБУ системы EWS получен верный разрешающий сигнал.
•ЭБУ системы EWS проверяет правильность данных ключа и только после этого посылает разрешающий сигнал на блок управления двигателем и стартер:
На автомобилях с автоматической коробкой передач, кроме того, производится запрос положения рычага управления АКПП, и разблокировка стартера только в положении P или N.
Диагностика=согласование ЭБУ DDE и EWS
Старый 10.08.2010, 01:16 #28
Сказал спасибо: 6
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
+1, присоединяюсь.
Старый 10.08.2010, 09:30 #29
Авто: BMW 525 E39
1.Что такое DIS-тестер и какое аналогичное оборудование? Где это можно купить?
2.Могло ли произойти следующее из за длительного отсутствия акума произошло расхождение между и ЭБУ и Ключём?
3.Каким согласовать ЭБУ DDE и EWS?
Последний раз редактировалось BAV1406; 10.08.2010 в 09:34.
Старый 10.08.2010, 22:28 #30
Сказал спасибо: 6
Сообщение от BAV1406 Посмотреть сообщение
1)не проще в сервис по БМВ пригнать машину.
2)могло
3)DIS-тестером
Не запускается двигатель е39 istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 22 13.08.2014 11:16
после замены старого акб на новый ели запускается двигатель синдикат Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.11.2013 17:48
Не запускается двигатель serenky Дизель-клуб 0 08.05.2012 13:18
Двигатель после замены не запускается!!!! DePress Дизель-клуб 21 04.03.2011 00:57
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
