Не запускается двигатель Привет всем! Помогите разобраться с проблемой, попал в ДТП после ДТП машина была не на ходу но заводилась, после автосервиса машина перестала заводится, две-три недели был отключен акум, при повороте ключа стартер не вращается и не горит индикатор свечей накаливания, в чё может быть проблема (авто BMW 525tds (143л.с.)) стартер точно работает проверено. Заранее спасибо!!! |
Проверь пиропатрон на клемме АКБ. |
(см.выше) |
Пиропатрон? Подскажите где он находится и как он выглядит, а как его проверить? |
пиропатром клему отстреливает от аккомулятора чтобы предотвратить возгорание после столкновения....но помоему в 39м кузове аккомулятор в багажнике и там нет никаких патронов.....а проверял бендикс стартера? бендикс рабочий? |
Машина BMW 525 turing tds 12/1999г (E39), АКБ в багажнике, Стартер проверял на прямую кидал провод втягивающие работает стартер крутит, двигатель схватывает на 1-2 сек. потом глохнет, Питание на DDE отсутствует - что и где искать? |
Провода и предохранители проверил от ключа до блока под капотом, дальше не знаю что делать! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:59. |
