Не запускается двигатель на е66
Старый 07.09.2014, 16:53 #1
Аватар для ukropi4
Авто: bmw e66
По умолчанию Не запускается двигатель на е66
Здравствуйте! проблема с запуском двигателя на е66, 2004 г.в.. Бывает, что успеваю намотать чуть ли 1000 км, бывает, что заглохну прямо на ходу (только и успею на обочину съехать), сейчас в итоге уже неделю даже завестись не могу. Зажигание включается, руль-в свое положение, печка дует, сиденье ломается и...куча ошибок: неисправность трансмиссии, рул.управления, динамик драйв и т.д...ориентировочный диагноз: отсутствует связь замка зажигания с блоком упраления двигателя...проверил везде целостность проводки, на блоках всё цело, вкл. предохранители...Монтажный блок спаян в диком колхозе, поэтому и блоки ходуном ходят, только воды не наблюдал никакой. Проверил и прозвонил замок-без замечаний. Подскажите, откуда можно начать поиск неисправности? заранее спасибо
Последний раз редактировалось ukropi4; 07.09.2014 в 16:53.
ukropi4 вне форума
Старый 07.09.2014, 22:01 #2
Сказал спасибо: 15
Мотор какой стоит, на диагностику он выходит?
Старый 08.09.2014, 00:30 #3
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Каламбур....
Старый 08.09.2014, 16:14 #4
Аватар для ukropi4
Авто: bmw e66
n62b44...и в чем тут каламбур?
ukropi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 17:09 #5
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
начните с диагностики....
Старый 08.09.2014, 20:23 #6
Аватар для ukropi4
Авто: bmw e66
Диагност показал,что нет связи с блоком управления двигателя...возможности залезть глубже пока нет физически-где я сейчас живу,тут только одни кулибины
Старый 08.09.2014, 20:35 #7
само питание на блок управления проверь. случаи были что лазели и разъёмы потом не вставляли на место. и окислы проверь на разъёмах, ну а там потом проверяй сам мотрник. куча ошибок потому что он не отвечает.
D123 вне форума   Ответить с цитированием
Не запускается двигатель е39 istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 22 13.08.2014 11:16
не запускается двигатель chernikov_ivan@mail.ru Дизель-клуб 3 16.02.2014 16:04
после замены старого акб на новый ели запускается двигатель синдикат Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.11.2013 17:48
Двигатель после замены не запускается!!!! DePress Дизель-клуб 21 04.03.2011 00:57
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
