| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.10.2013
Здравствуйте! проблема с запуском двигателя на е66, 2004 г.в.. Бывает, что успеваю намотать чуть ли 1000 км, бывает, что заглохну прямо на ходу (только и успею на обочину съехать), сейчас в итоге уже неделю даже завестись не могу. Зажигание включается, руль-в свое положение, печка дует, сиденье ломается и...куча ошибок: неисправность трансмиссии, рул.управления, динамик драйв и т.д...ориентировочный диагноз: отсутствует связь замка зажигания с блоком упраления двигателя...проверил везде целостность проводки, на блоках всё цело, вкл. предохранители...Монтажный блок спаян в диком колхозе, поэтому и блоки ходуном ходят, только воды не наблюдал никакой. Проверил и прозвонил замок-без замечаний. Подскажите, откуда можно начать поиск неисправности? заранее спасибо
Последний раз редактировалось ukropi4; 07.09.2014 в 16:53. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Мотор какой стоит, на диагностику он выходит?
| | #6 |
Диагност показал,что нет связи с блоком управления двигателя...возможности залезть глубже пока нет физически-где я сейчас живу,тут только одни кулибины
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 03.09.2014
само питание на блок управления проверь. случаи были что лазели и разъёмы потом не вставляли на место. и окислы проверь на разъёмах, ну а там потом проверяй сам мотрник. куча ошибок потому что он не отвечает.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Не запускается двигатель е39 | istekanov | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 22 | 13.08.2014 11:16 |
| не запускается двигатель | chernikov_ivan@mail.ru | Дизель-клуб | 3 | 16.02.2014 16:04 |
| после замены старого акб на новый ели запускается двигатель | синдикат | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.11.2013 17:48 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| Двигатель после замены не запускается!!!! | DePress | Дизель-клуб | 21 | 04.03.2011 00:57 |
