Не завелась после замены датчиков...
Старый 07.07.2009, 10:59 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: Была320,стала325xi(E90)
По умолчанию Не завелась после замены датчиков...
320 Е46 М54 На аппарате есть проблема - на холодную заводится с 5-6 раза.Диагностика ничего не показала. Горит желтый моторчик на приборке. Сначала бензонасос менялся 2 месяца назад, потом поменял клапан картерных газов со всеми патрубками, промывался клапан ХХ, менялись свечи (старые были нормальные, без криминального нагара), менялся топливный фильтр (регулятор давления топлива там встроенный в фильтр). По форумам советуют еще поменять датчики (ДПКВ,ДПРВ 2 шт,датчик температуры воздуха).Вот вчера получил 2 датчика ДПКВ Сименс и ДПРВ выпускной Феби. Поменял. Машина вообще не завелась с утра.Схватывает на 1 секунду и ...молчит. Пробовал подержать стартер подольше - без изменений.
Может быть я чего-то не учел при замене? Я так понимаю - меняешь датчик на новый. Будет или лучше, или так-же как было. А у меня наоборот. Прочитал в инструкции к ДПРВ, что "на Е46 с М52 при замене надо обяз. перепрограммировать управляющее устройство." Но у меня М54...Попробую вечером поставить постепенно датчики старые. Посмотрю, что получится.
Есть-ли какие-то мысли ? Буду рад прочитать...
Эдд вне форума
Старый 08.07.2009, 00:10 #2
Сказал спасибо: 10
Чего-то мне тут про Феби наговорили плохого, так я решил поэсперементировать. Сегодня переставил обратно ДПРВ Феби на родной ВМВ 2002 г.р. Без изменений. крутит, а ничего нет. Выкрутил первую свечку. Вся в бензине. Протер, поставил на место. На первый запуск стали раздоваться чых-пых кратковременные, а на третий раз как обычно. Ровный звук стартера. Так что, значит нет искры. А почему? Виноваты ли в этом замена ДПКВ и ДПРВ ? Это мозги не дают сигнал на катушки из-за неправильного показания датчиков?
Эдд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 07:47 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Искры может не быть если не пашет датчик каленвала. Попробуй выкрутить и просушить свечи либо когда крутишь стартером, педаль газа держи на полу. Так 2-3 раза, если всёже искра есть-заведётся.
Старый 08.07.2009, 14:27 #4
Сказал спасибо: 10
Вот советы на 14.15 :
1. См.выше
2. Скорее всего смыло живым бензином масляную пленку на стенках цилиндра. Залей грам по 10-15 масла в цилиндры и попробуй завести.
3.Без ДПРВ по-идее должен завестись без проблем. Я на М50 так два года ездил,потом глянул - а он мертвый. Без ДПКВ вроде писали, что тоже заводится по крайней мере М20, но долго крутить надо... Без обоих - точно не заведется.Так ты бы не поленился и все шесть свечек выкрутил да протер. Залило их просто видно...
Попробую все сегодня вечером. Получил уже сегодня датчик вход.температуры. Оригинал.Заодно и его, если найду где он живет...
Если есть еще мысли - буду рад выслушать.
Старый 08.07.2009, 16:25 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
думаю что если все нормально, простая продувка цилиндров спасёт ситуацию)))
Старый 09.07.2009, 00:12 #6
Сказал спасибо: 10
Все. Моральные силы закончились. Чего только ни делал.Поставил еще два датчика,переставил старые на место, педаль в пол,свечки просушил. НИ ЧЕГО. Искра есть.Вывинчивал каждую свечу и на массу.
Хватает первые две секунды и ровный звук стартера. Варианта два - или везти к дому диагноста с компом или на галстук и в стойло к спецам. Очень хочется вылечить свою ласточку. Соскучился уже по машинке.
Все - пошел спать. Утро вечера мудренее...
Старый 17.07.2009, 15:50 #7
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: БМВ 523iA
Сообщение от Эдд Посмотреть сообщение
Без ДПРВ по-идее должен завестись без проблем. Я на М50 так два года ездил,потом глянул - а он мертвый. Без ДПКВ вроде писали, что тоже заводится.
Заводится при неисправности любого датчика (но один из них дпкв или дпрв должен быть обязательно живой) если мозги сименс, бош незаведется ни при каком условии.
Febi - датчики больше никогда не покупай г...о полное, новые сразу могут работать некорректно.
По поводу незавода - выкрути свечи покури 15-20 мин. чтоб все просохло после собирай и пробуй снова заводить.
Да и еще померий компрессию и давление топлива.
Последний раз редактировалось Shahid; 17.07.2009 в 15:52.
Shahid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 21:45 #8
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
Эдд а когда появилась проблемма ?
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 10:00 #9
Авто: Е39 520 теперь vito
Shahid. на Е 34 бош при мертвом датчике коленвала заводится( моя) . на другой машине стартером не заводится толкнешь заводится.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
