| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.10.2015
bmw 520 e34 эбу двс bosch 0261200405 нет управления с эбу на реле бензонасоса, форсунки и катушки зажигания. хотелось бы найти распиновку эбу для проверки питания.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Там пред в проводе питания идущего от аккума на коробку дме часто трескается, он находится недалеко от аккума. Схема там нафиг не нужна, толстый красный провод там один приходит в коробку дме
| | #5 |
если аккум под сидением, то пред может быть в кабеле в термоусадке сатиметров 20 от аккума. Его можно запаять если треснул, но лучше поменять на современый в пластике, они на разборках никому не нужны. С ранних моделях прод стоял в коробочке отдельной
| | #6 |
датчик коленки сдох. проверил, заменил, завелась. спасибо за помощь. просто смущало отсутствие активации топ. насоса. ну да ладно значит такой алгоритм работы
| | #7 |
Сказал спасибо: 11
| | #8 |
На старых блоках дме было включение насоса на несколько секунд при включении зажигания, потом эту функцию упразднили и включении происходило только при вращении колена, точнее когда блок видел вращение
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Глохнет после не заводиться Е 53 4.4 рестаил | Leff | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 25.05.2015 18:45 |
| Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ | Денис Дидковский | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 24.12.2013 20:43 |
| Е60 2008 не заводиться | Сергей 1110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 06.06.2013 15:55 |
| bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 | kirilius | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 24.11.2011 14:15 |
| E39 M52 плохо заводиться | makkent | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.08.2010 22:59 |
