Описание темы:Никаких звуков зажигания...
Не заводиться!!!
Старый 25.01.2010, 13:19 #1
Аватар для Русик
Авто: BMW 318i M40 E36
По умолчанию Не заводиться!!!
Помогите разобраться!!! У меня БМВ 318i с движкой M40. Как то с утра в мороз несильный ну -25 где-то завелся, все нормально было, проехался недалеко км где-то 20 на учебу))) поставил на автозаводку (Томагавк 9010). Закрыл дверь мотор заглушился как обычно, двери закрылись. Через час примерно перед выходом решил завести с пульта. Ну нажимаю запуск на брелке - она вроде показывает что начинает заводиться буквы SE показаны(ну у кого Томагавк тот знает) а дымок не идет. Значит не заводиться. Ну думаю сигналка глючит просто. Лан думаю пойду так заведу... Подхожу к машине нажимаю на открытие дверей нифига не открывается. Че за фигня думаю, нажимал нажимал раза с 8 тока открылась. Дальше сажусь заводить, вставляю ключ проворачиваю и ни фига никаких звуков ВООБЩЕ!!! ни стартер не крутит ни каких щелчков даже. Не полоборота то включаеться, все лампочки как надо работают. Думал акум сдох. Нет! он у меня в отличном состоянии(новый). Сигнал всё работает нормально, не тихий звук(как обычно проверяют). Полез под капот на взгляд все нормально. провода все проверил в норме. Массу везде проверил все в норме. Решил откинуть и заново подсоединить клемы на акуммуляторе, сначала плюс потом минус накидываю и СИГНАЛКА НАЧАЛА ОРАТЬ! Отключаю опять орет, и так раз 10-15. Пытаюсь заново заводить - НИФИГА! ТАК ЖЕ МОЛЧИТ ДАЖЕ НИКАКИХ ЗВУКОВ! ЗАТО СИГНАЛКА ОПЯТЬ НАЧАЛА ОРАТЬ!!! Всё всбесило откинул клемы и отогнал на буксире на стоянку. Так как пока нет возможности в СТО гнать...
Ну думаю может кто знает в чем дело? Может дело в какой-то блокирующей системе сигнализации или с зажиганием что? В общем что нужно мне щас проверить? может сам сделаю!!! ПОМОГИТЕ!!!
Русик вне форума
Старый 25.01.2010, 13:48 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Русик Посмотреть сообщение
Попытка проникновения в авто и оключения аккумулятора опр. твоя сигналка . Похоже на маленькое напряжение акк-ра или на сигналку или
сама сигналка. Ну что тут можно посоветовать , отключить ее и все пока.
Старый 25.01.2010, 17:17 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
+100
Старый 25.01.2010, 23:06 #4
Аватар для Русик
а как она отключаеться? Там что нить есть типо штекера где нить?
Русик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 23:17 #5
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
было похожее както начала глючить зав.сигналка но терпимо оставил машину закрыл ушел по делам, прихожу сажусь завожу а она мне в ответ молчит тоже даже стартер не крутило все лампочки горели а чтоб завестись вообще мертво думал ну все приехал,и капот открыл и там полазил и то потрогал и акамулятор подергал помучал снял клемы пробовал ставить другую батарею,ничего не помогло,пошел искать машину чтоб отбуксировать нифега не нашел,и с дуру решил предохранители посмотреть оказалось один из них перегорел и поплавился поставил другой и завелся без нареканий,такчто думаю может быть и в этом проблема, к сожалению не помню какой номер у него....
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 00:52 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
могу посоветовать одно, собрать всё на место, включить зажигание и завести с толкча.
заведётся-значит отдуплилось реле блокировки стартёра завязаное на сигналку.
лечится перемычкой или заменой реле. бывали случаи когда сам блок сигнализации не давал напруги на реле блокировки стартера. в этом случае ремонт или замена блока сигналки.
Удачи!
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Русик (26.01.2010)
Старый 26.01.2010, 12:44 #7
Аватар для Русик
Сообщение от BUZIK Посмотреть сообщение
я вроде все проверил предохранители... все в порядке... тока как реле типа на АБС незнаю как посмотреть, тока цешкой наверно можно. А ты менял случайно не 46ой номер - блок блокировки включения стартера?
Старый 26.01.2010, 13:39 #8
Авто: BMW 520I E34
Возможно конденсат
P-storm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 13:43 #9
Авто: BMW 520I E34
Лучше всего пригласить с диагностики электрика. Тот протестирует и укажет все ошибки. Потом обнулит их.
Старый 26.01.2010, 16:07 #10
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
На 32 и 34 обычно сигналку колхозят справа у ног водителя.
На сигналке есть предохранители (из за них быват в мороз или сырость глючит) - минимум 2 (один на входе от акб, второй на блокировке стартера) если они живые то я тебе сочуствую, разбирать возможно прийдется часть салона.
Можно попробовать найти валет,кнопка отключения (но её может не быть или она запрограмированна)
Как вариант скачай в инете мануал по установке и тогда можно будет обойти сигналку на самом разьеме, а потом по лету все переделывать
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
Русик (26.01.2010)
Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.12.2013 20:43
Е60 2008 не заводиться Сергей 1110 Ремонт и эксплуатация BMW 9 06.06.2013 15:55
bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 kirilius Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.11.2011 14:15
E34 заводиться, глохнет, троит AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 12 23.06.2011 22:12
E39 M52 плохо заводиться makkent Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.08.2010 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
