Не заводиться е87
Старый 19.07.2015, 20:58 #11
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Шнурок K+D CAN починил. Ошибка - "Главное реле системы DME".
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 21:26 #12
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
Если есть возможность достать до стартера стукни по нему чем ни будь тяжелым пару раз может прихватит один раз если дело в щетках только потом не глуши. А так в 4 посту, тебе ихнею болячку написали, сними бардачок на блок предохранителей сзади идет силовой провод пошуруди ево может поможет.
Таити,Таити,небыли мы не на какой Таити ,нас и тут неплохо кормят
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 22:11 #13
Сказал спасибо: 47
Забыл сказать - провод в блоке предохранителей в порядке.
Старый 19.07.2015, 22:21 #14
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Было пару машин с такой проблемой пока блок не разобрал контакты не зачистил не помогло. А если в реле проблема сними его оно там одно самое большое поставь перемычку проверь.
Старый 19.07.2015, 23:28 #15
Сказал спасибо: 47
Ок, контакты зачищу, проверю еще раз. А насчет перемычки - там четыре контакта на реле, что замыкать?
Старый 19.07.2015, 23:41 #16
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Замыкай самые большие, на одном из них должен присутствовать плюс, проверь на нем питание под нагрузкой возьми лампочку от галогенки, если питание есть не просаживается, тогда блок разбирать не надо
Старый 20.07.2015, 00:06 #17
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
вот лови
Изображения
Тип файла: jpg 45.jpg (177.7 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 45.jpg 55.jpg (184.5 Кб, 11 просмотров)
Сказал Спасибо Ильяс799 за это сообщение:
lytkin (20.07.2015)
Старый 20.07.2015, 09:53 #18
Сказал спасибо: 47
Хотим переставить реле с 90го - подойдёт?
Старый 20.07.2015, 10:01 #19
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
да подойдёт
Старый 21.07.2015, 09:59 #20
Сказал спасибо: 47
Итак:
Контакт в блоке предохранителей проверен - как новый.
Реле с 1 поменял на реле с 3. На 3 работают оба.
Ошибка главного реле системы DME остается.
Вопросы:
Есть ли связь между этой ошибкой и неработающим бендиксом-стартером?
Где искать блок DME?
Что делать дольше?
Заранее спасибо.
PS: а не CAS-DME ли это вообще? Есть ли способы самому проверить?
Последний раз редактировалось lytkin; 21.07.2015 в 10:16.
Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.12.2013 20:43
N57 не заводиться dimmkaspb Дизель-клуб 0 31.01.2012 15:14
bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 kirilius Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.11.2011 14:15
m51 не заводиться коля77 Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.04.2011 23:04
E39 M52 плохо заводиться makkent Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.08.2010 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
