Не заводиться е87
Старый 16.07.2015, 19:18 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию Не заводиться е87
Доброго времени суток
У товарища след проблема:
. Машина не заводиться, горит чек, стартер не включаеться. Плюсовой провод в порядке, аккум тоже. Сдох диагностический провод-ошибку не прочитать. Машина в гараже в пригороде...посоветуйте пож. Может есть шанс по простому разобраться, без эвакуаторов и т д.
Заранее оч благодарны!!
lytkin вне форума
Старый 16.07.2015, 22:49 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Подробнее опиши машину и обстоятельства ( после чего перестала заводится).
Старый 17.07.2015, 10:14 #3
Сказал спасибо: 47
Машина дорестайл, мотор n 45, 1.6. Пробег 112. Пприехали на заправку, заправились, больше не заводилась. Нашли клемму плюса отгнивающую-заменили. Сейчас зажигание вклюяаеться, бендикс не втягиваеться. Горит чек. Как-то так...
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 10:20 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
lytkin, Есть у этой авто одна беда..в щитке предохранителей сзади плюсовая клемма...
Старый 17.07.2015, 12:12 #5
Сказал спасибо: 47
А чек может гореть из за клеммы ?!
Старый 17.07.2015, 13:04 #6
Авто: ВАЗ 21140
ЧЕК горит (если не отключен) на всех машинах при включении зажигания и тухнет (если ошибок нет) после заводки.
Старый 17.07.2015, 13:15 #7
Сказал спасибо: 47
включаем зажигание - проходит тест - всё гаснет, чек остаётся.
(на двух других бмв после теста всё гаснет)
вопрос - может ли гореть чек из-за клеммы на блоке при условии что вся электрика в машине работает (кроме стартера)?
Старый 17.07.2015, 13:22 #8
Авто: ВАЗ 21140
А может просто в стартере щетки закончились ?
Старый 17.07.2015, 13:25 #9
Сказал спасибо: 47
Может... но втягивающее тоже не работает
Старый 17.07.2015, 13:47 #10
Авто: ВАЗ 21140
Без щеток и не будет работать.
Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.12.2013 20:43
N57 не заводиться dimmkaspb Дизель-клуб 0 31.01.2012 15:14
bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 kirilius Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.11.2011 14:15
m51 не заводиться коля77 Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.04.2011 23:04
E39 M52 плохо заводиться makkent Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.08.2010 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
